 A fentnevezett rádiót  nemrég kaptam.
Kisebb kontakthibáktól eltekintve működik,csak szerintem kicsi az érzékenysége(egy Videoton Kleopátra helyére került).
Szeretném eltolni a vételi lehetőségét, a jelenlegi 104 MHz-től 108 MHz-ig, ha lehet.
A radiomuseum.org
linken megtaláltam a leírását  és a rajz is megvan,csak nem tudom letölteni.
Ha valaki tudja hogyan lehet letölteni, vagy tag ezen az oldalon és tud segíteni megköszönöm.
A rajzokat megkaptam köszönöm a gyors segítséget,remélem boldogulok a rádióval is.
Szevasztok Kollégák!
A fentinek azért nincs hangja, mert nem húz be a RELAY401 24V-os hangszóró kapcsoló relé, illetve tetszése szerint időnként igen.
Vagy, ha jó sokáig bekapcsolva hagyom, akkor mégis behúz a relé.
Ezt a készüléket már javítottam 2007-ben, akkor is ezzel az áramköri résszel volt hiba.
Akkor valahonnan találtam rajzot hozzá, csak nem írtam fel, hogy hol találtam, azóta verem a fejem a falba, hogy nem lehetek ennyire....
A rajzokat pedig össze szoktam gyűjteni, és most nem ezt tettem, azt gondoltam úgy is megtalálom könnyen.
Jó volna az eredeti állapotot visszaállítani, ehhez pedig kellene egy rajz.
A rajzzal kapcsolatos kérésemet feltettem tegnap a Keresett anyagok listájára.
Valami pici, olvashatatlan méretű rajzot itt találtam róla:
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_rr100rr_10.html
Esetleg ezt a rajzot elő lehetne varázsolni teljes méretében, de nem jöttem rá a mikéntjére.
Ha valakinek nem lenne ismeretlen a téma, kérem, hogy legyen szíves segíteni.
Előre is megköszönöm.
Üdv.: Pista.
P.S.:
A benne talált IC-k, a lista nem teljes, csak amiket le lehetett olvasni:
IC401 STK463;  IC301 HA12017; IC102 LA3350; IC101 TDA1047; IC201 TDA1046; IC107 M51903L; IC? TA7317P.
Szép estét mindenkinek!
Szét kellett néznem a padláson, egyéb retro cuccok után kutatva és leltem egy nagyon retro hangszórót a saját dobozában
ez olvasható le róla:
Telefunken 109295
a lentiben nem vagyok biztos de valami hasonló : Fl L298
Sajnos ez még az internet előtti időből származik nem találtam hozzá semmi különöset ... kíváncsi lennék az előéletére hogy mire használták
