Hello.Szeretném kérdezni hogy valaki meg e tudna mondani hogy hány khz-s az inrfa vevölye,illetve milyen távval megy?Valaki már javitotta s nyilván más fajta vevöt rakott bele ugyanis nem reagal távra.Vettem hozzá távot de avval sem üzemel.Táplálást megkapja,újra irtam az eprom tartalmat de a hiba változatlan.Már tanithatóval is próbáltam s nem megy.
A fenti készülékhez kérek segítséget. Alap hibája tipikusan púpos tápkondik. Cserék után a készülék bekapcsol, egy pillanatra van kép majd a kép kimerevedik és a kijelző elsötétül. Néhány másodperc múlva a kijelző zöld, kék és piros lesz és ezt váltogatja. Eközben távkapcsolóra nem reagál.
EEPROM cserét végeztem, a készülék beindul, menü és egyebek is megtalálhatók benne. A hangolást elindítva semmit nem talál. Minden bemenet működik ( SCART, HDMI) csak tunerről nincs kép.
A válaszokat előre is köszönöm.
A fenti készülék készenlétben jó, de induláskor felvillan a zöld led és ki is hunyt a fénye, és a táp feszek is megszünnek létezni.Az elkók cserélve a primer és a szekunder oldalon egyeránt, tea tápic cserélve, de még nem jó, lehet félvezető gond?
Üdv mindenkinek!!
Lenne egy kérdésem a nálam nagyobb tapasztalattal rendelkező kollegákhoz.Adott egy TELEFUNKEN 100HZ
72CM készülék amiben egy dupla fókuszos cső van,a tv hibátlanul mükszik két apró dolgot kivéve--nem lehet igazán élesképet fókuszálni illetve egy hosszab merev képváltása után ott marad az előző kép konturja egy ideig(néhány másodperc).A kérdésem az,hogy mi a valószinübb ok --a képcső hiba--vagy valami más trükkösebb dolog,a szinek is eléggé jellegtelenek(olyan "philips-csöves")
de egyébkén nem rossz.
Előre is köszi Sallaan1
