A fenti készülékhez kérek segítséget. Alap hibája tipikusan púpos tápkondik. Cserék után a készülék bekapcsol, egy pillanatra van kép majd a kép kimerevedik és a kijelző elsötétül. Néhány másodperc múlva a kijelző zöld, kék és piros lesz és ezt váltogatja. Eközben távkapcsolóra nem reagál.
EEPROM cserét végeztem, a készülék beindul, menü és egyebek is megtalálhatók benne. A hangolást elindítva semmit nem talál. Minden bemenet működik ( SCART, HDMI) csak tunerről nincs kép.
A válaszokat előre is köszönöm.
Tisztelt Fórumlakók !
Újra aktuális lett ennek a javítása, és sztem csakis friss programra vágyik:
LCD Telefunken TF3237X880UV , belül: táp 17IPS10-3 , Main 17MB61-2 . Led csak villog, néha esetleg beindul a TV, de 1-2 perc múlva lekapcsol, és megint csak villog.
Segítségeteket kérem Flash tartalom, vagy USBs firmware -val.
( Ez volt előbb :Tápról a feszek jók, a Mainon is a feszek jóknak tünnek, az LVDS-t lecsatolva is csak ennyit tud (tehát a Panel sem terheli le ). A Guglin elég sok ilyen hibáról van írva, úgy rémlik szokásos hiba ezzel a Mainnal, de sehol nem találtam megoldást rá. A Training Manualban erre annyit ír hogy ellenőrzi a feszeket, és azért aktiválja a védelmet, de azokon a pontokon amik ott adva vannak, a feszek jók. Segítségeteket kérném.)
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Bonjour, Il s’agit d’un téléviseur de marque Telefunken, type 65 FHD 200BC dont l’alimentation ne démarre pas. Pas de voyant de veille en façade. Je n’ai hélas pas les schémas, ni du TV ni de l’alimentation de marque VESTEL référence 17PW03-6. Pouvez-vous m’aider dans ma démarche s’il vous plaît ? Cordialement, EVE Alain
Van itt egy ilyen tv. Eredetileg az volt a hibája hogy időnként bekékült a képernyő.Ütögetésre helyrejött a gazdának is meg nekem is. Kontakhiba lehetséges okai közül először a képcsőpanelt találtam ennek mozgatásakor is bekékült ill. visszajött a rendes kép. Az alaplapon is volt néhány forrasztás ami gyanús volt, ezeket átforrasztottam. Most azt csinálja hogy indításkor a készenléti LED zöldre vált, de mégse indul a sorkimenő. Átnéztem az egész panelt, de semmi műhibát nem találok, rossz vagy összefolyt forrasztást, nem is kellett olyan sokat forrasztgatni, de mégse indul a sorkimenő. Sortápfeszültség 110 V, és multiméterrel 14-15 KHz-et is mértem a sorvégtranzisztor bázisán, mégse jó. Soreltérítésben nem találtam egyelőre szakadást, és a kollektorra is megérkezik a 110 V. Még arra gondolok hogy nem elég nagy a sorvégtranzisztor vezérlőfeszültsége, de ezt délután tudom megnézni szkóppal a műhelyben.
Mit kéne még megnéznem?
Köszönöm előre is!
