Van egy működő Advance F2905SXE/2 28A tápom. A Farnell is gyártja.
A F2905SXE/1 egy 50V-os változat. Gyanítom nincs nagy eltérés a két táp között. Van erről valakinek bármi infója? A PowerStar használt ilyen tápokat. Telekommunikációs cégek használták.
Hogyan lehet 50V-ra beállítani a kimenő feszt.
A kimeneti csatlakozón lévő vezérlő/állapot jelek funkciója és bekötése is érdekelne.
Van nalam egy Avansa 110-E tipusu vezerlo. Ez a kovetkezot csinalja: van egy szenzora ami egy kandalloba beepitett spiral viz-homersekletet figyeli.
Amikor ez eler egy beallitott erteket, megvezerel egy keringeto pumpat.
A keszulek teljesen halott, a 7805 stabilizator kimeneten mV nagysagrendu feszultsegeket mertem.
Megneztem, mi a lelke: egy Atmel Atmega 35469L tipusu mikrokontroller, foglalatban.
Nosza, ezt kivettem, a feszultsegek bealltak.
Megkerestem a bekotesi rajzat, ez egy 28 pines kivitel, a 7 lab az VCC, a 8 lab GND
Ezek kozott diodameresen 11-et mertem, szoval az teljesen zarlatos.
Na, innen tanacstalan vagyok, mert ha be is szerzek egy ilyen mikrokontrollert, honnan szerzem be a programot, vagy hogyan irom bele? Ilyen teren semmit tapasztalatom nincs.
Vagy egesz egyszeruen halottnak kell nyilvanitani?
Kerlek, mondjatok velemenyt.
Minden jot,
Janos
Lepteto motor vezerlesehez keresek rajzot.
Van 3 es 4 kivezetesu motraim is,
csak eddig nemigazan sikerult beuzemelnem.
Üdvözletem a Mestereknek.
A gép olyat produkál,hogy maximális fokozaton is szinte csak felmelegíti a 0,8-as hegesztőhuzalt.Holott elméletileg a gép 130 Ampert is le tudna adni,de szerintem ez nincs még 20Amper sem.Maximális fokozatra kapcsolva,néha már akkor leveri a 16Amperes biztosítékot,amikor a hegesztőpisztolyon csak megnyomom a gombot...Ugye ekkor bekapcsol a relé,ami a primer tekercset a gázszelepet és a huzalelőtoló motort kapcsolja.Ez a biztosíték leverés dolog szerintem nem normális,hiszen gyakorlati terhelés nincs,csak akkor,amikor hegesztenék....Ha esetleg van valakinek tippje a hibára vonatkozólag,vagy tud rajzot valahol,megköszönném.
Üdvözlettel:Tamás.
