Szevasztok
Hozták ezt a tv t,de már valaki belekukkantott előttem,sortranzisztor kivéve,pedig nincs kiütve,nincs sor inditási jel a TDA8840 es pin 40enesén,oszcival mérve,valami tanácsot adjatok hol kutakodjak.
hi.
adva van a fenti tv a vestel sasszival.
minden müködik, csak kép nincsen..
a hiba az hogy nincs kép csak egy vizszintes fehér csik és alatta kb 5 cm szemcsés sáv.
hang van, képtartalom sincs a csikban!!!
mértem a vert ic (tda 8174aw)tápokat. 28v ok,15v ok, az stv ic ről 3 és 6 volt jön a tda-ba 3-4 lábra.az eltéritőn az eredeti tda-val 12volt körüli értékeket mértem.
cseréltem az eltéritő fokozat kondijait...
cseréltem tda-t egy bontott ic re és már csak 1-2 volt körül van az eltéritőn a feszültség, a C633- kondin megvan a 15 volt. viszont furcsa hogy a a cserélt tda-val néhány mp -után lekapcsol a tv...,de képtartalom még mindig nincsen..
tápokat mértem-jónak tünnek..
az stv ic-6-7 lábán lévő szűrő vizsgálatakor néha megvillant a kép és pillanatra szemcsésedett...
itt megakadtam és kissé meg is untam-félretettem, de ha lenne valakinek építő ötlete..megköszönném
üdv. egon
A fenti tv-hez lenne szükségem SM-ra.
11AK30 és STV2246H proci lakik benne.
UI. A hibája AV-ról nincs kép, hang van. A jelútban 1 db 470nanos kondi volt, azt cseréltem de változatlan.
Jó napot mindenkinek. A fent emlitett tv Vestel gyártmány 17MB82-1a alaplappal ,a T con V236BJ1-XC01 .Háttér világitás van, távirányitóra halgat ,kép nincs. A T con modulon a 12V ,3,3V megvan ,de a scaler ami CM501 ,nem müködik . A kijelzőröl leválasztottam a VGL,VGH fesz. csatlakozásait ,kondikat kimértem ,zárlat nem mérhető ,cseréltem a scáler t ,ujra irtam mind két flash et ,arra gondolva hogy program vezérli a scálert ,cseréltem a Tcon procit is . Volt egy hasonlo t con om ,áttettem az epromot is. Már semmi ötletem . Volna valakinek valami javaslata?
