TELETECH LED39127 MAIN-17MB82S PANEL-VES390UNDA-01 DUMP
TV - EPROM
9.2 MB
EPROM
Looking for similar teletech manual?
    TELETECH LED-39127 LED39127 LED 39127 MAIN 17 MB 82 PANELVES 390 UNDA 01 17MB82S PANEL VES390UNDA
Teletech (11ak30) tv-dvd nincs függőleges eltérités.
hi. adva van a fenti tv a vestel sasszival. minden müködik, csak kép nincsen.. a hiba az hogy nincs kép csak egy vizszintes fehér csik és alatta kb 5 cm szemcsés sáv. hang van, képtartalom sincs a csikban!!! mértem a vert ic (tda 8174aw)tápokat. 28v ok,15v ok, az stv ic ről 3 és 6 volt jön a tda-ba 3-4 lábra.az eltéritőn az eredeti tda-val 12volt körüli értékeket mértem. cseréltem az eltéritő fokozat kondijait... cseréltem tda-t egy bontott ic re és már csak 1-2 volt körül van az eltéritőn a feszültség, a C633- kondin megvan a 15 volt. viszont furcsa hogy a a cserélt tda-val néhány mp -után lekapcsol a tv...,de képtartalom még mindig nincsen.. tápokat mértem-jónak tünnek.. az stv ic-6-7 lábán lévő szűrő vizsgálatakor néha megvillant a kép és pillanatra szemcsésedett... itt megakadtam és kissé meg is untam-félretettem, de ha lenne valakinek építő ötlete..megköszönném üdv. egon
Teletech CTV5010
Üdv. A fenti tv-hez lenne szükségem SM-ra. 11AK30 és STV2246H proci lakik benne. Attila UI. A hibája AV-ról nincs kép, hang van. A jelútban 1 db 470nanos kondi volt, azt cseréltem de változatlan.
Teletech 11ak19e chassis,nem akar indulni.
Szevasztok Hozták ezt a tv t,de már valaki belekukkantott előttem,sortranzisztor kivéve,pedig nincs kiütve,nincs sor inditási jel a TDA8840 es pin 40enesén,oszcival mérve,valami tanácsot adjatok hol kutakodjak.
teletech (11ak30) néha kikapcsol
hi. a fenti sasszival szerelt T2133 tv néha bizonytalan időközönként kikapcsol. egyik ismerősé-tehát nem gond a javítás,de kellemetlen. mult héten volt itt-nem jelentkezett a hiba,de a biztonság kedvéért átkondiztam a tápot. ment szépen--tegnap jelentkezett az ismerős hogy megint kikapcsol-elhozta járattam-nem kapcsol ki. ma járatom kb 1 óra után hallom leáll--indítom, indul--azóta megy.....mérni sem tudok. szok ezeknek ilyen hibájuk lenni???? van-e valakinek ilyen tapasztalata??? üdv: egon
