Szervusztok !
Segítségeteket kérném egy TESLA RF-10 katonai transceiver ügyében.
44.53 MHz FM, 1W RF, 4,5 kHz FM deviation.
Ha van köztetek valaki aki javított már ilyet, vagy van esetleg kapcsrajza vagy szervízdoksija az kérem segítsen.
A hiba:
A kapcsolókkal beállított frekvencia értékeken nincs adás, illetve van csak teljesen extrém frekvenciákon.
4.5V-os tápfesz esetén pl. 27 MHz-en ad a készülék a beállitott 44 MHz helyett.
Amennyiben a gyári 6V-os tápot adom. akkor valahol 73 MHz körül ad.
Vétel csak 44-47 MHz-ig van de ott sem skálahelyes.
Ezért lenne jó valami rajz.
A készülékben lévő tranzisztorokon két keresztbetett kard szimbólum van azonosító helyett..... így legyek okos... :)
Van két darab toronyventillátorból való villanymotorom, ezeknek érdekelne a bekötése.
1.motor: GMDCT4BEGR 16/11 YSZ-45 220-240V 50/60Hz 45W
Ennek 7 vezeték kimenete van: fehér,piros,sárga,kék,szürke,barna,fekete
2.motor: YC motor 220-240V 50/60Hz 50W
Ennek 6 vezeték kimenete van: fehér,piros,sárga,kék,zöld,fekete
Hogyan kell ezeket bekötni? Gondolom a ventillátor többsebességes vagy szabályozható sebességű.
Köszi.
Keresek Weller páka vezérlő panelt.Analog vagy esetleg digitálisat
Kaptunk egy szobabiciklit, mert a nejemnek egészégügyi okból szüksége lenne a használatára. Sajnos néhány funkció nem működik rajta. Nem méri az időt a sebességet és a pulzust. A komputer alján van egy csatlakozási lehetőség, amire az van írva, hogy pulze input. Az oldalán is van egy csatlakozási hely, de onnan hiányzik a jack dugó aljzat, és amikor szétszedtem, mert azt hittem csak becsúszott, ott sem volt, és vezetékek sem ami az alaplaphoz csatlakozik. Van hozzá még egy vezeték, ami a kormányon lévő négy érintkezőhöz csatlakozik. Amikor elhoztam, ez volt az aljára bedugva. Szükségem lenne egyrészt a használati utasításra, és a kapcsolási rajzra. A gépet Magyarországon is forgalmazhatták, mert a cimkén magyar nyelvű felirat is van. Ezt találtam: Sport Line és egy betű és számokból álló kódot: B012-33638/06/D-1426 Sajnos hiába kerestem rá a neten, nem találtam semmit. A képet azért tettem fel, hátha valaki az alapján felismeri. Köszönöm
Javítsd a cimet a szabályoknak megfelelően!
