Üdv a csapatnak!
Hozzám került egy Bioptron 2 orvosi célú lámpa, ez a 90w-os izzóval szerelt svájci gyártású típus.
A hibajelenség az volt, hogy nem csinál semmit sem.
A BZX85C 18v-os zárlatos zenert cseréltem, meg gyanúsnak mértem a környezetében 2 db BC237-es és egy BC557-es tranzisztort, ezeket cseréltem. A táp IC uc3845N, és IRF740 van benne.
Az alkatrészek cseréje után talpra állt a lámpa, az időzítő számlálója is megy, programozható is, sípol is, de se be, se ki nem kapcsolódik a lámpa a beállított időintervallum után. Gyanús, hogy lenni kellene neki valami "stand by" üzemmódnak is, de amint bedugom a konnektorba azonnal világít, és kikapcsolni is csak így lehet. Nem nagyon ismerem ezt a típust, még csak ez a második, amit javítottam, az elsőt is évekkel ezelőtt, így nem emlékszem, mi is ennek a normál működése.
Kérnék némi segítséget, hogy valóban ilyen fapados a gép, vagy van még mit javítanom rajta, és akkor merre is induljak?
Üdv !
A címben említett kütyüvel keletkezett némi gondom. Minden működik, de nem tudom a modemet összepárosítani a kütyüvel. Nem érhető el a :192.168.49.1 hely amin a beállításokat lehetne eszközölni. Ezt mi okozhatja, a rendszer valamely gondja, vagy hülye vagyok hozzá. Régebben működött csak ki lett húzva és elfelejtette a beállításokat, illetve modem lett cserélve és az keverte meg. Köszönöm a figyelmet !
Üdv . mindennek . Ehhez hasonló : https://www.bauhaus.hu/leuchtendirekt-frida-mennyezeti-lampa-led-40cm.htm Fehér hideg fényű Led-es mennyezeti világításnak pár óra használat után lecsökken a fénye és átmegy sárgás meleg fénybe .
Ha kikapcsolóm meg vissza akkor teljes fényében fehéret világít újra .
A búra alatt egy spirál alakúra vágott nyomtatott panel vannak az smd ledek , középen meg egy 30W feliratú tápegység . Elég nehéz a plafonon szerelni azt még nem mértem semmit meg , de azt szerintetek a táp vagy a ledek a hunyók , bár én a gagyi ledekre gondolok mert a lednek a színe annyira nem szokott változni a rajtuk átfolyó áram hatására , max gyengében világítanák
Van egy működő Advance F2905SXE/2 28A tápom. A Farnell is gyártja.
A F2905SXE/1 egy 50V-os változat. Gyanítom nincs nagy eltérés a két táp között. Van erről valakinek bármi infója? A PowerStar használt ilyen tápokat. Telekommunikációs cégek használták.
Hogyan lehet 50V-ra beállítani a kimenő feszt.
A kimeneti csatlakozón lévő vezérlő/állapot jelek funkciója és bekötése is érdekelne.
