:weep:
Üdvözletem mindenkinek!
Keresnék egy darab müködő Socket 478-as foglalatos alaplapot.
A lényeg az,hogy egy hete lefüstölt a gépemben,és sajnos mivel nemrég elveszitettem az állásom,egyszerüen nem birok egyet megvenni...:(
Azóta kölcsöngépen vagyok,de vissza kell adjam.
Remélem a proci nem szállt el,az van ráirva,hogy 2.4/512/800 ezt kezelte.
Tehát akinek volna egy nélkülözhető,elfekvőben lévő darabja,és esetleg felajánlaná,azt megköszönném.
Tisztelettel,Laci.
Tiszteletem az uraknak!
Kollegám fenti típusú masinája, nem ad életjelet, az-az se kép, se hang.
Elmondása szerint eleinte a progik fagyogattak, de már be sem kapcsolható. Az aksi állapota jó, megmértem terhelésen, és a készülékben is. És itt én be is fejeztem!
Már az ic-k feliratait is igen nehezen tudom elolvasni, tehát korlátokba ütköztem! :yes:
Keresnék olyan Kollegát, aki ennek javítását elválalja, valahol, itt a Mármindentelloptunkfalva környékén. :weep: Na jó Budapest.
Üdvözlettel:
exGelkás
Ez egy régi 2008-as alaplap.
https://www.moscabrancacomponentes.com.br/nex-620-lx8/prod-8728773/
Ehhez keresek jumper táblázatot,és a power/reset csatlakozók helyét.
Nem találtam órák óta.
köszönöm.
Soyo sy-p4i845peisa alaplap nem indul. Amikor megnyomom a power gombot, akkor a táp+proci ventik felpördülnek, de egyből le is állnak. Több táppal is próbáltam. Arra gondoltam, hogy BIOS chip-et kellene újraírnom. Volt rajta púpus kondi, az összes kondit cseréltem a proci mellett. Plussz információ, hogy a cserélt kondikon az alaplapon rámérve párhuzamosan ellenállásmérővel 6 ohm körüli értéket mérek. A kondik 10V-osak, szóval ott maximum 10V lehet, nem tudom, hogy ez a 6 ohmos érték ez jó-e vagy sem.
Esetleg valakinek ötlete, hogy miért nem indul a kérdéses alaplap? Valakinek BIOS firmware fájlja van esetleg?
