Szevasztok
Sajnos eljött az idő és vennem kellett egy vérnyomás mérőt,nejemnek ugrál a vérnyomása,namost elemről nem mindig pontos a mérés hallatszik a pumpa hangján,hogy merül az elem,az oldalán van egy csatlakozó külső tápnak de sajnos a méretéről semmit nem irnak,esetleg tudnátok valamit mondani ezzel kapcsolatban,én5mm t mértem de olyan stekkert nem is találni.Igy néz ki lehet náltok is kapható
https://www.google.com.ua/?gws_rd=ssl#q=automatic+blood+pressure+monitor+Gamma
Tisztelt kollégák!
Került hozzám egy ilyen CB antenna, az a baj vele hogy valaki szét szedte, és a testre menő rész a tekercsből levált. De szerintem hiányzik is. Nem tudná valaki megmondani hogy, hogy is néz ki egy ilyen antenna belülről pontosan? A pálcától el megy a tekercs a meleg pont közepéig, de a testre nincs semmi lekötve.
Várom mielőbbi válaszotokat!!
Csaba
Megakadtam ezzel a SAT vevővel... LNB kimeneten 0,2V mérhető hangoláskor is.
Van egy MC34063 feszkonverter ic, de sajna nem tudom, hogy a hangoló feszt ez állítja elő vagy más... 29V megy be az 1-es lábára , 4 lába GND. Valszeg valami fesz down konverter üzemben mehet...
Rajzot. nem találtam, egyéb hibát (égésnyom szakadás stb. nem találtam)
Ebben kérnék segítséget
Köszi
Az egyik kollégámnak van egy ilyen kazánja ami az e133 as hibakódot (gázhiány) írja, a szerelő 55 ezerért új panelt javasol.
Találkoztatok már ilyen hibával ? javítható a panel vagy kell egy új.
Előre is köszi a segítséget.
