itt fekszik egy ilyen szétborítva. A hiba az, hogy a tápegység csakis 5 Voltot ad le. Hiába indítom tasztról, rá se bagózik. Zárlatot nem mérek sehol, felpuffadt elko nincs benne, de azért a primer kör elkoit lecseréltem. Sajnos nem tudom eldönteni hogy ez táphiba, vagy a proc nem indítja. Nehezíti a problémát hogy távirányító nincs, nem is találtam rendelhetőt, sassziszámot se tudtam beazonosítani. Azt se tartom lehetetlennek hogy gyerekzárban van. A COM1 Univerzált megpróbáltam ráuszítani, de arra sem lép semmit.
Jól jönne egy kis segítség, tapasztalat.
Köszi.
Tamás
jonapot mindenkinek szeretnek segitseget kerni a fenti tv-vel kapcsolatoson hang van kep nincs a magas feszultsegi trafon van 113v de nincs futes es magas feszultseg
Ennek a gépnek az a hibája hogy nincs kép, hang van. Előzmény hogy ki volt rohadva az eltérítő ic, de átforrasztás után sem volt változás, a segédrácsot megemelve fehér és visszafutási csíkos a kép. Most nem találtam itthon TDA8177F-es ic, átépítettem a TDA8177-re de így sincs kép, igaz utána vettem hogy írták hogy nem szokott jó lenni a XL-es. Ebbe akkor muszáj F-es végződésűt szereznem? A video végfok tápjai a 200V és a 12V meg van, mi lehet még?
Üresen indul a táp minden része, kivéve a PFC. Amikor az X buffert ráakasztom akkor leül a Vs,Vscan,Ve,Vset, pedig a Va=70V és D5V megy csak ide...
Most figyeltem föl rá,hogy bekapcsoláskor egy pillanatra bevillan a kép, de csak a hang marad folyamatosan.
A táp V4C (LJ44-00092C)
Az x buffer LJ41-02331A és 02332A
A tápban jópár kondit illett már cserélni, de sajnos ettől még maradt a probléma. :hmmm:
Minden segítséget megköszönök.
