TEXET TF-127 DIGITAL PHOTO FRAME
OTHER - SERVICE MANUAL
9.7 MB
Looking for similar texet manual?
TEXET TF-127 DIGITAL PHOTO FRAME service manual (1st page)
Preview of TEXET TF-127 DIGITAL PHOTO FRAME [1st page]
TEXET TF-127 DIGITAL PHOTO FRAME service manual (2nd page)
Preview of TEXET TF-127 DIGITAL PHOTO FRAME [2nd page]
    TEXET TF-127 PHOTO FRAME TF127 DIGITAL TF 127
SHOWBOX S300 PLATNUM digitális műholdvevő
Van 6 db. SHOWBOX S300 PLATINUM műholdvevő beltéri egységem. Már vagy 10-12 éve hibátlanul működnek. UPC DIRECT előfizetésem van. 2021.január elsejével valamit megváltoztattak mert az összes adóról, kódolt-kódolatlanról eltűnt a műsorújság, az EPG.
Próbáltam a készülékeket visszaállítani gyári alapra, mindent újra telepítettem, minden hibátlanul működik, kivéve, hogy továbbra sincs EPG. Cseréltem szoftvert, régebbit, de az sem segített semmit sem. Jelenleg a 2011.január 6.-i szoftver van rajta. Sajnos újabbat sehol sem találtam.
Próbáltam más műholdról is felprogramozni adókat, de sem az Astrán, sem a Hotbird-ön, vagy az Amos-on sem jelenik meg az EPG.
Kérem ha valaki tud rá megoldást segítsen! Köszönöm!
oszipapa2
Várkonyi Oszkár
Nagyfrekis nagyteljesitményű ferrit trafó tekercselése, épitése tanácsok?
sziasztok!
 Néhány apró tanácsra szorulnék.
Mint jópáran ismeritek a körülményeimet.
Ma eljutottam odáig hogy belefogok egy 6 kwattos szinuszos inverter építésbe, ehhez szükségem van néhány infora, mely segithet a trafótekercselés során.
Hogy miért építés az külön történet, de mindennek megvannak az okai.
Magamnak is van némi tapasztalatom az elmlt 4 év során, de vannak hiányosságaim.
1. kérdéssor a trafó tekercselésével kapcsolatos
váároltam hőálló kaptom szalagot (300C) vettem 35 mm széles rézfőliát ami 0,1 mm vastag (3 mm2 keresztmetszet)
vettem 55 p40 es ferritmagokat, ez kb 1000 wattos teljesitményre garantált, és itt merülnek fel a kérdések, számitások.
az eredeti eaton inverterem 48 voltos volt (az ellenütemű primer tekercse 2 x 4 menet volt rézlemezzel 48 voltos táplálásra
az átállitást követöen a jelenlegi táp forrása 120 volt azaz 10 darab akkumulátor ami 12 voltos. feltőltve 144 volt.
Ha 48 voltra 4 menet 35 mm-es 0,2 tizedes szalagot használtak, gondolom tökéletes a 120 voltraa a 10 menet 0,1 tizedes rézszalag.
a skin effekt valóban jelen van, tapasztaltam az SG 3525 és ka3525 kisérleteim során.
70 90 khz körüli frekvencián a számitott skin behatolási mélységem 0,14 mm-re jött ki.
a szükséges Áramsürüség 2,5a/ mm2 feltételezve 2 mm2-es keresztmetszetet igényel. (35 mm x 0,1 mm= 3,5 mm2
ez telejsiti a skin effektusbn fellépő követelményszintet is, mviel a rézlapok vastagsága elenyésző egy körhuzalhoz képest.
Ami a kérdés:
hőtermelődés mennyire lehet probléma a rézszalag használata esetében?
A kapton szalagot mindkét oldalára érdemes felragasztani a réz szalagra, vagy elegendő egyik felén egy rétegben a szigetelés?
A kapton tesztelt, a 270 fokos páka nem zsugoritotta meg nem lukadt ki sem.
a szekunder tekercs 2 x 400 voltra huzalbol sodrott 0,33 mm-es 2 x 40 menet.eredetileg.
A EATON ezt az invertert 1500 wattra mutatta névlegesen de kb 1000 wattot tud.
trafók ferritmagjainak hézagolása?
számomra nem ismert hogyan viselkedik teljesitményben egy ferritmag, ha a magrés növeljük vagy csökkentjük.
Kérdés:
Az eredeti trafóferritben van 0,2 tized miliméteres légrés belső magnál a két széle szorosan zárt.
A vásárolt magok mindegyike teljesen zárt, nincs bennük légrés.
Mire figyeljek összeszereléskor?
Hogyan tudom beállitani a legoptimálisabb légrést?
Mit használhatpk támasztéknak a két mag között?
Mennyire gond ha a két mag széle is eltávolodik egymástól?
Trafók sorba kötése?
hogyan tudok 3 magból összesitve kivenni a lehető legnagyobb teljesitményt a leghatékonyabban azonos áramkörben?
erre csak képeket láttam az Aliexpressen
hogan lehet több trafóval elérni a magasabb ösztelejsitményt? milyen elvi kapcsolási séma jobb vagy előnyösebb?
Mi lehet az optimális frekvencia ezeknél a magoknál EI55 P40 es magok?
Előre köszönettel minden hozzászólást előzetesen is köszönve.
LCD Háttérvilágítás
Sziasztok! Kérdésem a következő lenne. Van egy PACEL típusú inverterem ami egy háttérvilágítást hajt meg egy LCD kijelzőben. A háttérvilágítás nem működik, ezért kiszereltem kompletten és próbáltam rájönni a hibájára. Az inverter kimenetén tápfeszültségre kapcsolva megjelenik a szükséges jelalak. Az LCD-be valamilyen "világító lap" van mely A-K jelöléssel rendelkezik. Mérve sajna mindkét irányban diódát mutat... A lényeg hogy összerakva nem megy. Lehetséges ezeket a háttérvilágító lapokat kulturált módon cserélni? A másik kérdésem az lenne hogy hogy tud egyszerre 6db meghalni egy adott készülékben... Üdv: Krisztián
Discos fényefekt érzéketlen
Sziasztok! Hoztak egy ilyet. http://www.bluestar.hu/feny/astro-lighting-esa/?lang=en Az a gondja, hogy érzéketlen. A zene ütemére kéne neki mozogni. Egy kis mikrofonos ketyere van benne de az IC-kről le van csiszolva minden. Ha kopogtatom a mikrofont megyeget. Reménytelen rajzot találni hozzá? köszi
