Kinyitottam a szkópot, és nekiültem a doksinak. A tápegységből kimért nyolc dióda egyikének záróirányú ellenállása pár megohm volt, a többié 400 megohm körül. Emiatt az egyik hidat kicseréltem.
A hiba maradt. A hátfalban elhelyezett tápmodulból kivettem egy 1A-os biztosítékot, és a két kapcsoló tranzisztort. Az egyik 2T812A és KT812A névre hallgatnak. (RISZ16 modul T1 és T2) A rajz szerint ezek 2T809A lennének.400V 8A-es tranzisztorok. Itthon két BU508AF volt 8A-es tranzisztorom, azzal indítottam el a tápot.
Amíg az egység nem működik, 18W a fogysztása, ha beindul a teljesítménytranzisztoros fokozat, 230W-ot mutat a mérőeszközöm.
Ezek után visszapakoltam a készülékbe a tápot, és elndítottam a szkópot. 6-700W körüli fogyasztást mutatott a fogyasztásmérőm, s fény nem jött meg, de rövid idő alatt kiüttötte a 2db BU-t
A csatlakozó, amit szeretnék, a hálózati kapcsolóhoz vezető kábelen van. Javításkor elfoglalja az asztalom a szkóp, nem fér mellé a kiemelt táp, jó lenne egy segédeszköz. Hátha van valakinek elfekvőben.
![táprészlet](http://3.bp.blogspot.com/-D2QmqptYnf0/U0Fu-QwQSVI/AAAAAAAAB3s/GHWZ6EkPOwE/s1600/DSCN1729.JPG)
A szkópomban "elromlott" a lenti képen látható vastagréteg ellenállás. Ez egyébként a függőleges végerősítő munkaellenállása és vélhetően az indukciómentesség miatt döntöttek a vastagréteg kivitelezés mellett (a szkóp 275MHz-es), ha egy mód van akkor inkább ezt javítanám meg mint barkácsolni bele új ellenállásokat. Ez egy 2x165 Ohmos ellenállás és mint látszik a középső (közös) lábról feljött a forrasztó felület. Forrasztani már nem lehet, de annyi kilógása még van a két szélén, hogy valami vezető ragasztóval oda tudjak ragasztani. A lapka nyilvánvalóan melegszik (kb. 2-3W-ot disszipál), melyik vezető ragasztót tudnátok ajánlani ami bírja a meleget is?
Sziasztok.A mérö nem müküdik,vagyis nem mutat semit a kijelzön.Az amper bemeneten le éget nyomtatot áramkör, a tiz amperes biztositék ki volt égve.A c 9013,c 9015,lm 395 transzisztorok zárlatosak.Mielöt be szerezném és kicserélném az alkatrészeket meg kérném a tanyalakokat hogy akinek rajza van ,nekem meg könyitené a munkámat .Elöre is köszönöm.
Sziasztok..
Kapcsolási rajzot illetve bármilyen dokumentácíót keresek az / A.F. Oszcilátor TR-0102 -tipusú műszerhez :help:
Üdv: Miklós
