Tisztelt Uraim,
Bizonyos adatok szerint, az akkupakk 3 óra alatt töltődik fel. Ez rendben is van, hiszen az töltőre az van írva, hogy 400mA és az akku kapacitása 1200mAh (Ni-Cd). Kérdésem az, hogy vajon automatikusan lekapcsol-e a töltő? Sajnos volt már olyan eset, hogy több, mint egy napig rajtafelejtettem a töltőt... :-( Viszont a "túltöltést" valószínűleg csak akkor viselné el, ha 0,1C-vel töltene...
Ma szétszedtem a töltőt, és az biztos, hogy a trafó szekunder oldalán csak 4 dióda van, szabályzás nincs. Ám a primer oldalon van két tranzisztor(?), és két dióda. Van-e esetleg valakinek kapcs rajza hozzá, amiről kiderülne a töltés hogyanja?
Előre is köszönöm.
Bekerült hozzám egy indukciós hevítő amelynek a kimeneti meghajtó IGBT-i zárlatosak lettek. Ezzel egyetemben több alkatrész is el égett vagy zárlatos lett. El égett alkatrészek R4 R5, zárlatot alkatrészek D8,D10, illetve az IGBT-k (H30R1602)
az el égett alkatrészek be azonosításában kérném a segítségeteket illetve szerintetek milyen diodák lehetek ott, rajzott nem találtam eddig hozzá.
Minden apró infó segítség lehet.
Köszönöm mindenkinek!
Jó napot Tanya lakók.
Kérdéssel fordulok hozzátok mégpedig fűnyíró motor alkatrész beszerzése a gond,
egyre több jön leégett álló vagy zárlatos forgó résszel.
Van-e vagy tud-e valaki céget akitől lehet rendelni mert ha jól tudom már nem
nagyon tekercselik csak cserélik ezeket az alkatrészeket, itt első sorban a
10-15 ezer körüli fűnyíró kategóriáról van szó.
Segítségeteket előre is Köszönöm.
Üdv Józsi.
Sziasztok asszem most jó helyre írok. A problémám hogy a fent említett alkatrészekre lenne szükségem minél kisebb méretben de nem akadok rájuk sehogy.
