THERMIC 33 CONTROL THERMOSTAT USER-MANUAL DUTCH
OTHER - USER MANUAL
562.7 KB
Looking for similar thermic manual?
THERMIC 33 CONTROL THERMOSTAT USER-MANUAL DUTCH service manual (1st page)
Preview of THERMIC 33 CONTROL THERMOSTAT USER-MANUAL DUTCH [1st page]
THERMIC 33 CONTROL THERMOSTAT USER-MANUAL DUTCH service manual (2nd page)
Preview of THERMIC 33 CONTROL THERMOSTAT USER-MANUAL DUTCH [2nd page]
    THERMIC THERMOSTAT DUTCH 33 CONTROL
Tronic T4X SE akkumulátortöltő - nem bekapcsolható
Sziasztok! A címben jelzett és nagyon kedvelt akkutöltőm meghibásodott. Ezeknek egyik típusbetegségük a nyomógomb hibája, de ennek nem az a baj (sajnos). Tapasztalat, benne lévő biztosító megszakadt (nyilván oka van). Kicserélve újból sikerült megszakadnia, de most már az egyenirányító diódák (4007) közül három is sikeresen elhalálozott - zárlatba került. A tudományom idáig tartott, de akinek lenne kedve és ideje ebben segíteni, hogyan tudnám feltámasztani, nagyon hálás lennék. Feltételezem, hogy a primer körben nem kerek valami, gondolom azt kellene végigvizsgálni. A táp meghajtója egy 3844b jelű SMD IC (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/168281/TI/3844B.html) Képek: 01 02 03 04 Tudom nem egyszerű menet, de hátha lenne valakinek kedve és türelme! Minden segítséget köszönök!
Revox B215 nyávog - megoldódott
Sziasztok! A fenti készülék már a kazetta közepétől elkezd nyávogni. A görgők kinézetre jónak látszanak. Maga a készülék sem lestrapált, látszik hogy alig volt használva és vigyáztak rá. Talán a görgők cseréje esetleg segítene rajta? Hol lehet ilyet venni? Vagy valami komolyabb problémája van. Segítségeteket előre is köszönöm. Alfonz
Elero T8/08 ACS.868-as redőnyvezérlő hibás /Megoldva!/
Néhány éve már kérdeztem erről itt, de akkor még nem szedtem szét. Elég drága ahhoz, kidobásra kerüljön, és már ilyet venni sem lehet. Még 7 darab ilyen üzemel, és másiknak más táv is kellene, így nem lehetne egy gombnyomással mozgatni mindet. Hátha most több információhoz jutok...
Van már két darab meghibásodott Elero T8/08 ACS.868-as redőnymotorom, talán ugyanazzal a hibával. Van úgy, hogy elindul, és hibátlanul működik, mint régen, de van, hogy elindul, és megáll. /Ez van inkább!/ Ekkor hallhatóan folyamatosan kattog egy relé benne. Indítás, stop, stb. hatására 1-2 cm-t megyeget..., és megáll, stb. Többszöri stop- indítás hatására van, hogy a kattogás is leáll.
Az egyiket ma szétszedtem. A segédfázis kondi jónak néz ki, 3 uF, és a motor szépen működik mindkét irányba az asztalon. A relék is jónak néznek ki, égőt rendesen kapcsolnak, tehát nem úgy néz ki, hogy be lennének égve. /Még nem néztem a relén keresztül a motort, de azt is megnézem. A gondom javítás közben, hogy a távirányítóra nem reagál, /Kiszerelés előtt még picit megmozgatta.../ amire régen be volt tanítva. Hiába próbálom, az asztalon nem kapcsolgat semmit. A tápfeszültségére 25 Volt körül mérek, de van rajta 6-7 Voltos 50 Hz szűretlenség is, nem sima a jele. /68 uF-os kondi van rajta, de az aljához nem jutok el könnyen, ezért a diódán mértem./ Nagyon jó lenne egy rajz hozzá, mert kétoldalas nyákon van, nem tudok eligazodni rajta. Itt tartok vele most.
Szerk: Szerencsém volt, hogy mindjárt a javítás kezdetén elővettem az oszcilloszkópot, és mértem...
Köszi. Üdv: formasu
24V-os inverter 3X50V kapcsolási rajzot keresek
Üdv Hoztak javításra egy kis golfautóban használatos invertert. Fagyiskocsinak van átalakítva 24V-ból csinál 3X50V-ot. Kisbéren árulnak ilyen autókat de ezt az invertert állítólag a Kapacitás KFT készíti Budapesten. Néhány alkatrész felismerhetetlenül elégett kapcsolási rajzot keresnék hozzá. Hátha valaki találkozott már ilyennel. Köszi Balázs
