Kedves Kollégák!
Egy 120l-es hűtőben elromlott a thermostat.
A hőfokszabályzón a következő azonosítókat látom:WDF 34K-921-028 ; 12.02.12SC1604.
A SINI-nél a 34K-921-028-ra rákeresve több különböző típust is felhoz, igy nem tudom beazonosítani, hogy melyik való ehez a csodához.
Tudnátok esetleg segíteni a megfelelő típus kiválasztásában?
Köszönöm:
Imre
Szép napot kívánok minden tanyalakónak!
Whirlpool AKP711/IX típusú tűzhely sütő részében szükséges lenne a thermostat cseréje. Az eredetileg benne lévő Prodigy (Italy) gyártmányú TR/741 típusú thermostat már másodszor ment tönkre (nem kapcsol ki, csak nagyon magas hőfokon), lehet kapni ezt a típust megrendelésre az Orczy Alkatrész Áruházban 16.241 Ft.-os áron. Az elektromos tűzhelyek javításában jártas kollégák meg tudnák-e nekem mondani, hogy a szintén az előbbi helyen kapható BOSCH hőfokszabályozó (Cikkszáma : 00423976) beépíthető lenne-e helyette? Ez a termosztát még olcsóbb is (14.384 Ft.), hátha tovább tartana, mint az az eredeti olasz gyártmány. Miután csak megrendelésre szerzik be, az üzlet nem tudott róla semmilyen információval szolgálni.
Néhány adat az eredeti TR/741 típusú thermostatról:
Kapilláris cső hossza : 820 mm
Érzékelő fej (bulb) : Ø 3,3 mm x 130 mm
Áramterhelhetőség : 16 A
Beépítése a tűzhely előlapjára : 2 db M4 csavarral, csavarok távolsága : 28 mm
Tisztelettel : Hugo :-))
Adva van ez a szerkezet ami a címben említett hibát produkálja. ..fölső sor.
https://www.google.hu/search?q=ch-0120a-td-ac/dc&biw=1152&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDuu_z-5XMAhVIJpoKHdWLDNsQ_AUIBygB#imgrc=_
A tápja ilyen.
https://www.google.hu/search?q=s126smd3+power+supply&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjs2Nu-mZjMAhUmQJoKHarsD-8Q_AUIBygB&biw=1152&bih=763#imgrc=u2siFpk7Or47-M%3A
..és van egy vezérlő panel /amit nem találok, / amin szinte semmi nincs /ezen kívül ec0120a knl214a/, igaz az érzékelők ide futnak be, és van benne egy HT47R46 IC. Aztán egy nagy hűtőbordán van egy 6x6-os kocka.
Az igazság hogy azt se tudom hogy működne, ezért kérnék bármilyen segítséget. Azt hittem hogy egy biztosíték cserével megúszom.
Két ventilátor működik, a relé behúz, és van egy piros/fekete vezeték ami a hűtőbordára van öntve, azon 370ohm-ot mérek.
Üdv J.
Bocsánat a cím javításért, de fals információ volt.
A fenti hőfokszabályozó beszerzésében kérném a segítségeteket. Az Orczy szerint már nem rendelhető és helyettesítője sincs. Valahogy nem szeretném kidobni a hűtőt. Nem hiszem, hogy ennyire egyedi lenne.
Típusa: A13 0459R D251
Üdv.,
Edmundson
