THOMAS TCB061TX
1.1 MB
Looking for similar thomas manual?
    THOMAS TCB-061TX TCB061TX TCB 061 TX
Nordmende LED38E40F képhiba
Sziasztok . Bekapcsol , kiírja hogy android , utána dyrasz és átvált színes mozaikos háttérre   Ez alaplap hiba ?
Ismeri valaki ezt a magyar kisipari PAL dekódert?
Üdv! A képen látható PAL dekódert pár éve találtam egy börzén. A tápfeszeket, az R-Y és B-Y kimeneteket megtaláltam, a koaxon meg nyilván a videó jel megy bele. A TBA120U itt valószínűleg nem a hangot demodulálja, hanem a színsegédvívőt identifikálja, nem is érdekel, hogy pontosan mit csinál. Ami érdekel, a jobb oldali két piros vezeték. Az egyik a CD4011-ek bemenetére van kötve, ez valószínűleg valamiféle homokvár impulzus képző áramkör lehet, mert a TBA520 H bemenetére megy. No de mit kell nekik beadni? Tekerjek két-három menetet a sorkimenő vasmagjára, testeljem le a végét, és jónap? No de ezt még ki is lehet kísérletezni... még érdekesebb kérdés, hogy mire való a két BC182-ből fölépített áramkör a jobb alsó sarokban? Csak egy összetett videójel megy bele, és egy piros drót lóg ki belőle, meg egy másik drót ki van tőből szakítva. Nem dereng valakinek ez a panel, hogyan kell beépíteni? Biztos, hogy hazai gyártmány, annyira jellegzetesen a nyolcvanas évek magyar alkatrészkészlete van rajta, hogy le sem tagadhatná, talán valaki már találkozott vele...
goldstar ckt-2190 nincs szín
Szép napot! A címben szereplő tv-t táphibával hozták javítani. Az összes szikkadt elkó csere után szépen elindult. Olyan hibát produkál, hogy kb a 28-ik csatorna kapcsolgatás után jelenik meg a szín. Kérdezném, hogy a tda 3560 szokott ilyen hibát produkálni vagy talán valami más , esetleg quartz?
Brothers BR-6817A1 tip. tv (shassi ph2529p) távirányítóra nem reagál
Sziasztok! Fenti készülék 24c08 ic csere után kezelőegységről működik, képméret is szabályos, távirányítóra nem reagál,TDA9351 pin64 ir jelet megkapja, képernyő bal felső sarkában piros M csak a menűben navigálás idejére tűnik el. Ezen kívül nyelv változtatást angolról nem enged. Üres eprom lett berakva. Szerintetek írt epromot kíván? Esetleg szervízmenű? Tanyán lévő fuego dumppal helyzet ua. Készülék nagyjából megegyezik hyundai he-tc2170f tipussal. Vagy szervízmenűben lehet állítani? Szervízmenű belépés egyáltalán miként lehetséges? Köszönöm István
