THOMSON 10MH79B-1-
TV - EPROM
2.3 KB
EPROM
    THOMSON 10MH79B1 10 MH 79 10MH79B
Thomson ICC11 Service menübe lépés hogyan lehet?
Került hozzám egy Thomson 29HD55N  /ICC11/EU/ Tv azzal a hibával, hogy a LED folyamatosan villog, mást nem csinál. Kicseréltem az eepromot-ot /24C16/ egy olyanra, amit éppen otthon találtam. Az eeprom "előéletére" pontosan nem emlékszem, de lehet, hogy valamilyen Thomsonra volt valamikor régen megírva. /Esetleg megírta magának az eepromot-ot?/  Ezzel a készülék beindult, kért nyelvet. Egyik kérdésem, hogy ez a készülék nem tud magyarul? Angolra állítottam, és a következő oldal a hangolás volt. Megkereste az adókat, majd be is jött a kép, és a hang is. Főleg a felső vonal nem teljesen egyenes, jó lenne belépnem a service menűbe. Tanítható távirányító van csak hozzá, be  tudok belépni a service menűbe ezzel a távval? Ha igen, akkor hogyan?
Köszönöm. formasu
Thomson sasszi TX807C muterhelessel indul e a tapegysge?
szervusz
ezt a keszuleket javitom.
volna egy kerdesem
a tv tapegysget izzoval terhelve a HOT helyett a TX807C tapegysege beindul?
tehat gyakorlatbol,tapasztalatbol kerdezem,nem elvileg
mert ugye ne mindegyik tv tapja indul muterhelessel
koszonom,hogy elolvastad
Thomson 37ex220b4 kiégett biztositék megoldva
Sziasztok! Van egy Thomson scenium 37ex220b4 tipusú plazma tv ,nincs semmi jel, szétbontva látszik egy kiégett biztositék, kicserélve ujra kivágja más, semmi égés vagy pupos kondi nem látszik, diodák lemérve jok. Mi lehet az oka ? Csak a táp paneltől jöhet valami zárlat, vagy trafó, vagy pedig az alaplap (t con panel ,kijelző ) is kivághatja a biztositékot?
THOMSON 58FU3563C chassis: MT5651-EU Led TV bekapcsolás után,csak a logóig jut el.
Kedves kollégák!
Valószinű,hogy firmware frissítést igényel. Sajnos sehol sem találtam hozzá. Ráadásul csak NAND Flash van benne.
Ha lenne valakinek usb-s,vagy akár nand tartalom megpróbálnám frissíteni.
main: 50FW5583  1436    40-MT51EU-MAE2HG
LCD: V580HK1-LD6 Rev. C1
üdv.
