SZÉP NAPOT KIVÁNOK A TANYALAKÓKNAK! Hoztak javitásra egy ilyen projektoros csodát.A gazda azt állitja háromszor volt összesen bekapcsolva, ajándékba kapták.Menet közben lekapcsolták a fázist, amikor visszakapcsolták a led csak villogott. Bekapcsolom a TV-t és láss csodát-222 hiba.Eszembe jutott tisztelt Fülesmesterünk csodálkozása a 29DM400-as hibaüzenetétől, visszalapozok a témához és nagy csodálkozásomra ez ugyan ezt produkálja.Tehát próbál inditani a sor ,de azonnal letilt, ez háromszor és kód 222.Gondoltam tipikus ETC210-es hibaforrások,kondikat kicseréltem -semmi.Mérések-TL029 áthuzva. Bekapcs-sor indul, kb 4 másodpercre, pont elég hogy mérjek néhány feszültséget,minden tápfesz és a sorfesz egyezik a SM-ben leirtakkal.Három inditás és akkor figyelem, hogy már más a hibaüzi,most már 48, igen 48.Hiszen ez nem kellene hogy legyen.Viszont az üzenet helyes ,mert a 9330-as 4-ik lábán valóban több van mint 4 volt. Abban kérném szives segitségeteket,hogy hátha volt valakinek ilyen hiba ,akár ICC20-nál is,ez most akkor FBT vagy okozhatja esetleg valami más is ,ami elkerülte a figyelmemet.Segitségeteket előre is köszönöm! Tisztelettel Miki.
Több szoftvert már rá próbáltam, szervizmenüben nem találok rá lehetőséget a képforditásra.
Lehetséges valahogy??
V8-R41KT01-LF1V353.009076. lenne az eredeti szoftver de nem találom sehol...
LCD lapon csak ez a t.con lóg.:CHOT CV320H2-F01
A szervizmenüben a project id megváltoztatásával helyreállt.
Fenti TV-t bekapcsolom, bejön a fény egy pillanatra és le is áll rögtön. Azonnal újra is indítható, de ugyanúgy le is áll. Eprom csere vagy a szerviz menübe való belépéskor nem áll le, ha a szerviz menüből kilépek, tökéletesen használható, de ha kikapcsolom, a következő indításnál újra produkálja a hibát. Nem egy gyakori TV felém, nem volt még ilyen hibám. Ha lenne valami ötletetek, megköszönném.
Üdv: Laci
Szeretnék belépni egy Thomson tv service menübe..sassye tipusa:ITC008.
Elöre is köszönöm ha valaki tud segíteni!
Üdv:Sparco
