THOMSON 14CB130KG-1-
TV - EPROM
478.0byte
EPROM
    THOMSON 14CB130KG1 14 CB 130 KG 14CB130KG
Thomson 29dm 400 45-ös hiba
Sziasztok! Egy ilyen TV-vel szívok, beindul egy pillanatra a sorvégfok és utána leáll és 45-ös hibakódot jelez ki.
Thomson 20MG15CL TX807 AVT
Sziasztok! Van a tipussal egy olyan problémám (mára már naponta eljátsza),hogy menetközben elhangyásodik majd besötétedik a képernyő,egy kattanás és kikapcsol majd,magátol vissza. De ekkor már minden beállított érték elvész az epromból. Majd a szervizmenüben beállítom az AFC-ét utánna ujra hangolható a készülék. Van valakinek ötlete mi lehet a baj? Segitséget előre is köszönöm Bandi
Thomson 29dc850 Párnatorzít(Megoldva)
Sziasztok. A készülék saját ,a fiam használja. Ennyi a hibája,hogy már elég erősen torzít a logók sem látszanak lassan. Nem szeretnék napokig szórakozni ,vele,mert nem igazán van időm ilyenekre.Ha valaki ,tudna segíteni melyik kondenzátorokat cseréljem ,esetleg ,mert nem is egy szerelő barát,a felépítése. Púpos elkót nem látni,a tv 100 hz. Előre is köszi Sanyó Sziasztok . Végül is az amatőr hiba,és az idő hiány volt a ludas. Pár forrasztási hiba volt a fő gond ,mivel elterelt a fokozatos romlás ,ez elvitt más irányba. Azért köszönöm mindenkinek. Sanyó.
Thomson 21MS76CL (TX91G EU) pislog (Megoldva!)
Sziasztok! Kuka mellett találtam, nem bírtam ott hagyni :) Képcső 51 centis TTD, 3mA árammal, tehát brutális. Nos, ezeknek van hibakódjuk? Készenlét van, de csak pislog. Illetve ha kikapcsolom a főkapcsolóval, majd vissza, akkor folyamatosan világít. Mire készüljek? Nem tudok mérni, mert egyenlőre az is a kérdésem, hogy hogy a hervadt bigyóba jön ki az alaplap? Akárhogy feszítem, nyomkodom a pöcköket, műanyagot, nem akar kijönni és nem akarnám eltörni. Köszi! Üdv: Pityesz
