Üdv mindenkinek!
A címben szereplő TV került hozzám, rég volt vele már dolgom, utánaolvasva elég problémás chassis. Alaphiba: készenlét OK (Usys ~70V). Indult tasztról és táv-ról is, nagyfesz egy pillanatra felállt, majd 27-es hibakóddal leállt készenlétre. Szétszedtem, próbára elindítottam és el is indult, méricskéltem (Usys ~132V), átnéztem, ütögettem KH nincs. A képe fényerő és kontrasztszegény volt, majd a trafó vasmagjáról kicsi szikra és a TV leállt készenlétre. Onnantól csak a teljes áramtalanítás után lehetett újra elindítani. A TL02 (BF422) tropa volt, mivel a vasmagról a kollektorán lévő RL01-re húzott a szikra. Cseréltem (BF420 volt most helyette), és teljesen jó kép lett rajta. Ment, ment, mendegélt, már vagy 2 perce, majd szikra és leállt. Újraindítva ismét kontrasztszegény, gondolom TL02 megint tropa.
Szerintetek trafócsere megoldja a hibát, vagy csak a teljes kitt cseréjével lesz jó? Melyik trafó mehet bele? Ebben gyárilag Orega 10608680 van, azt olvastam nem jó akármilyen bele. (Igaz a gazdi nem akar sokat rákölteni, lehet nem kéri majd a javítást, pedig jó képe lenne...)
Üdv: fridiszerviz
Megoldódott!
Trafós volt. Az egyik tanyalakó jóvoltából került bele egy bontott, ámde kiváló állapotban lévő eredeti trafó, így újra életre kelt a készülék, és remélhetőleg sokáig boldogítja még a gazdáját!
Hello.
Segíséget kérek, mert éjszakára mindig áramtalanítanom kell ezt a tévémet (ágyból kimászva), olyan zavaróan "cicereg" kikapcsolt állapotban. Kellett hozzá emiatt egy kapcsolóval ellátott tápkábelt készítenem. Viszont, ha (zizegős)készenléti állapotában a 230V-ot megszakítom és újra visszakapcsolom (azonnal vagy több nap múlva, a lényeg STBY állapotban áramtalanítsam) akkor STBY-ben is csöndben maradt. Ez vajon tulajdonság vagy gyári hiba, mivel újkorában is ezt produkálta, csak az akkori tulaj ezt nem hallota (én igen, mert ott voltam beüzemeléskor, felhívtam rá a figyelmet ,de annyiba maradt..)
Kösznön, ha valakinek volna erre buherálás mentes megoldása. (nem a BUHERA nevű kollégára célzok)
Üdv.: uniman
Sajnos a plazmában nem vagyok otthon,ezért segítséget szeretnék kérni.
A fent nevezett Plazma TV hibája: Kicsit zajos a kép főleg a sötétebb jeleneteknél. Nem antenna hiba hdmi-n is ugyanazt csinálja.
Olyan mintha maguk a pixelek felvillannának időnként ezért maszatos a kép. Továbbá ha egy világosabb kép után sötétebb jön, akkor mintha "szemetet hagyna" az előző kép körvonalait ki lehet venni a szemcsékből.
A plazma panel LG PDPX42x24872
Előre isköszönöm a segítséget.
Tomi
Üdv!ebben az icc17-ben cseréltem sorkimenőt, az eredeti helyett fbt40832 került be építésre.A készülék működik, csak a kép méret egy kissé nagyobb minden irányban, kép alsó harmada és a sarkai homályosak, opálos.Képcső fűtés mérőm nincs, multiméterrel 3, 4v váltót mérek a képcsövön.Ebben szeretnék segítséget kérni.Előre is köszönöm!
