THOMSON 20MH15CL
TV - EPROM
639.0byte
EPROM
    THOMSON 20MH15CL 20 MH 15 CL
Thomson 29DF170G TX807CS képhiba (zavaros) MEGOLDVA!
Sziasztok! Hozzám került egy ilyen 68ELA Thomson csővel szerelt jószág. Pórba, kék háttér oké, bár kicsit a sárga OSD-n a piros zászlókat húz. DVD próba, kép megjön de kevés a piros és olyan a kép mintha valami régi VHS-t dugtam volna rá, tök szemcsés, zavaros. Ábragenerátor előszed, tasztnál RCA-ra rákötöm, fekete fehér kockázás tökéletes, színes sávoknál ugyan úgy zavaros és a színek sem jók, főleg a piros hiányzik. Képcsőteszter előszed, mérve 1miliA a kék és a zöld, a piros olyan 0,7milia, ami ugyan nem egy tökéletes csőre utal már, de még bőven jónak kéne lennie, viszont képileg szinte egyáltalán nincs piros, inkább vmi opálosrózsaszínes franctudja mi. Vélemények? Köszi! Üdv: Pityesz
THOMSON 28DF170G (:D Megoldódott!!)
Sziasztok! A címben szereplő típusú TV bekapcsolás után nem reagál sem a távirányítóra, sem a gombokra. A bekapcsolásjelző kis piros visszajelzője lassú ütemben villog. Találkozott-e már valaki ilyen hibával, és kb. milyen összegre számíthatok ha meg szeretném csináltatni. Előre is köszönöm. Üdvözlettel: Péter Nagyon szépen köszönöm a tippet, valóban a gyerekzár kapcsolt be, de közben az elem meg lemerült a távirányítóban. Elemcsere után tökéletesen működik, pedig már készültem szerelőhöz vinni. Hála Nektek olcsón megúsztam :-) Köszönettel: Péter
Thomson IDC2 nem indul
Tisztelt kollégák! Pár napja hozta egyik ismerősöm a fent emlitett Tv-t azzal a hibával, hogy ha hosszabb ideig áram nélkül marad nem lehet bekapcsolni. Gondoltam semmmi gond, elkók, de...nem. Már 2 napja szenvedek vele, kicseréltem a hálózatban a meghajtót(TDA2261), de semmi változás. A 10-es lábán megindul a jel egy pillanatra de valami letiltsa. Van-e valakinek tippje, mi lehet a baj??
Thomson 29DF25E sassi ICC17 visszafutási csík
Helló A tV hibája készenléti led 2-majd 7 et villog, a sorkimenőt cseréltem,távval bekapcsolás után 4-5 cm visszafutási csík,távirányítóra nem reagál már majdnem kerestem a hiba okát,áramtalanítás után távval visszakapcs,és minden tökéletes. Azt lenne jó tudni hogy ez mitől volt?
