THOMSON 21MG10KG-1-
TV - EPROM
897.0byte
EPROM
    THOMSON 21MG10KG1 21 MG 10 KG 21MG10KG
Thomson 32wm 402 tv asy ETC210 b nem indul.
Sziasztok. Egy ilyen típusú tv került hozzám javításra.bekapcsolom a lemágnesezés megindul a tápkondi feltőltődik325 v ra és ennyi.Az elején a led villog folyamatosan.nem találtam benne semmi hibát forrasztás rendbe kondik cserélve. mi csinálhat ilyen hibát? előre is köszönöm. Attila
THOMSON 451Z/TX807 CS
Sziasztok! Mielőtt nagyon elmélyednék ennek a tv-nek a méricskélésében, szeretnék tanácsot kérni tőletek! Sorkimenő trafót kellett cserélni benne.(a réginek meggyengült a szigetelése, és Zeuszt játszott. A csere után alaposan átvizsgáltam a trafó körül elhelyezkedő alkatrészeket, és a tápfeszültségek meglétét. Találtam is egy zárlatos 1N4148-as diódát. Kicseréltem, és ezután bekapcsoltam a készüléket. Sajnos azonban a csatolt képen látható jelenséget produkálja ha nincs antennajel a bemenetén.(Nem tökéletes a felvétel, ezért képernyő jobb alsó sarkában tükröződés látható) Ha adóra hangolt állapotban mégis csatlakoztatok antennát a bemenetére,lezárja a képcsövet az elektronika, az adás hangja viszont normálisan szól a tv hangszóróiból. Javítottatok-e már ilyen hibát? Üdv.: Csabafi54
Thomson 28DF172
Üdv Mindenki! A fenti ITC008-as alaplapú, lengyel Thomson képcsöves készülék hibajelensége a következő: Nálam történt első bekapcsoláskor a táp kerregett. Na mondom, valami beterhel, de nagyon. A sorvég ellenőrzésénél az S2055N CE zárlatos. Csere, egy éppen tartalékban lévő, kollégámtól kapott D5072 tranyóra. Közben cseréltem az 1000u/25V kondit, a biztonság kedvéért, sőt átméregettem az összes, a tápban és sorvégben található diódát. Nem találtam benne rosszat...gondolom. Bekapcsoláskor megjelent a nagyfesz, de kb. 10mp. üzem után ismét a fenti hibajelenség. A sorvégtranyót ismét megvizslatva, full zárlat, de minden irányban!? A táp FET-je mérve jónak tűnik. Várom építő jellegű tanácsotokat, előre is megköszönvén!
Thomson 30lb120s4 hang van nincs kép
Hali.Segitséget szeretnék kérni.A hiba hang van kép nincs.Rakás elko szét volt robbanva csere de a hiba ugyan az inditásnál a led átvált zöldre megvillan a háttérvilágitás s sértyog a táp a 24v ot mérve leesik 23.5v ra s leáll.Inverter trafokat átmértem ohmra azok rendben elkok ujjak uc3843a cserélve a 24v ágat terheltem 75w os izzóval avval szépen üzemel de miáts be kötöm az invertert sértyog.Szerintetek a táp vagy az inverter a ludas?Zárlatot egyeltalán nincs.Elöre is köszönöm a segitséget
