THOMSON 21MG18EG-1-
TV - EPROM
646.0byte
EPROM
    THOMSON 21MG18EG1 21 MG 18 EG 21MG18EG
THOMSON 14MG56F -chassisTX91 (megoldva)
Tisztelt Szakik! A téma tárgyát képező készüléket szeretném megjavítani, amihez a megtisztelő segítségetekre volna szükségem. A hiba "csak" annyi, hogy nem lehet belépni a készülék MENÜjébe semmilyen módon. Egyszerüen megfogalmazva, nem lehet behangolni a csatikat. Lehet hangerőt állítani, csatornát lapozni, teletexte lapozni csak egyedül a setup nem jön be. Vajon mi lehet a ludas? Köszönöm megtisztelő figyelemeteket! mixxx(Imre) Annyit még a készülékről, hogy sztereo!
Thomson 28DP25EG
Szép estét Uraim! Ismét Thomson! Úgy látszik ennek van szezonja! A fent említett típusú tv 27-es hibakóddal köszöntött.(def problem) Hátlap le, a CP98 ki volt durranva.(az meg tök más körben van) Csere, összerak. Na, mi történik....semmi...a hiba ugyanaz! Esetleg van valami jellemző típushibája ezen készülékeknek, avagy szívjak még vele!? Köszi! Tibor
Thomson 14MG10C
Üdv. mindenkit . Ez a kis tv elvileg TX807 és az a bűne hogy nem lehet bekapcsolni csak folyamatosan villog a készenléti led (szerintem nem hiba kód) , a feszültségek jók de meg sem próbája indítani sort. Mind ha valami rémlene hogy ez mikor gyerek zárba van , akkor csinálja ezt a pislogást . Azt kérdezném hogy kell ezt megpróbálni kibillenteni gyerek zárból igaz távot nem hozták el , de szóltam hogy kellene .
Thomson 29dm 400 45-ös hiba
Sziasztok! Egy ilyen TV-vel szívok, beindul egy pillanatra a sorvégfok és utána leáll és 45-ös hibakódot jelez ki.
