THOMSON 21MT15CL-1-
TV - EPROM
514.0byte
EPROM
    THOMSON 21MT15CL1 21 MT 15 CL 21MT15CL
Thomson 29DM400 ETC210 booster kondi
Üdv! Egy 29 collos Thomson ETC210-ben kirohadt a 10nF/2000V kondi lába. Megúszta áttét nélkül. Sajna, itthon nincs, csak 1600V-os, de az legalább Rödestein. A kérdés, hogy benne hagyhatom-e vagy ragaszkodjak a 2KV-hoz? Jani
Thomson icc 20
Sziasztok! A fent irt géppel lenne problémám. Ha tudtok segítsetek!A hiba a következő ;-készenlét nincs ;-st by nincs ;- egy enyhe trafó indulási tranziens hallható Előre is köszi szép napot mindenkinek!
Thomson ICC21 sasszé nem indul hibakód 61 MEGOLDVA!
Üdv Mesterek! Nagy 37" képcsöves tv-nek eredetileg a nagytáp szekunder oldalán volt néhény elkó púpos. Kicserélve indult de a képernyő sötét maradt . ekkor láttam az RGB panelon is egy rossz elkót.(kép ekkor sem volt) Aztán a digitlapon is volt még egy a 10V-os tápvonalon. Kicserélve már el sem indult , egy pillanatra feláll a táp és rögtön le is áll. Hibakód 61 (kapcsolt 5V ). Rögtön műhibát kerestem ,de semmi...(nem mérek zárlatot sehol) Szerintetek??
Thomson 27LCDB03BBK Készenlét, hang van, fény, kép nincs.
Üdvözletem ! A fent említett gépen készenlét van. Elindul, hang is van legalábbis a hangerő ráadásra reagál a zaj erősödik. Hosszabb feszültségmentes állapotban indítva a fény is megjelenik egy pillanatra, és továbbra is bekapcsolva marad. Mi lehet a gond, rajzot nem találtam. A kondik mérve jók, feszültségek rajz hiányában, a stabkockák szerint jók. Köszönöm a figyelmet.
