THOMSON 28DT60H-1-
TV - EPROM
702.0byte
EPROM
    THOMSON 28DT60H1 28 DT 60 28DT60H
Thomson 20LBO20S4
Sziasztok! Egy kis segítség kellene,a TV biztonsági kódja át lett írva a "0000"-ról és elfelejtödött.Legalább is ís a megbízóm szerint Így szinte semmi nem érhető el a menüben. Szóval ha tudná valaki,hogyan lehet vissza állítani az alaphelyzetet,megköszönném. Előre is köszönöm András
Thomson ETC009 Bekapcsolás után a kép felvillanásakor lekapcsol
A Fenn említett készülék bekapcsolás után a képmegjelenésekor 1 s után lekapcsol készenlétbe. Hiba A sugáráram korlátozó működésbe lép. AZ X-RAY védelmi ágon nem éri el a feszültség a megfelelő értéket (2.5V helyett 1.3 V). A Hiba javítása: Sok fórumon a service menüben a védelem kiiktatását javasolják a MODE5 és MODE7 beállításoknál. Nálam a C313 4,7uF/50V elko cseréjével mely kiszáradt 4uF-ra megoldódott a probléma. 10uF/63V-osra cseréltem. Remélem másnak is segítségére lehetek ezzel a tippel. Sikeres javítást ! Üdv ! Petya
Thomson 37DF640G
Üdvözlet Mindenkinek! A készülék A90AJQ14X08 típusú képcsővel megy,ez a típus nem szerepel a kapcs.rajz felsorolásán, ahol megadták a különböző képcsövekhez tartozó Usys értékeket.Kérem, aki tudja ehhez a képcsőhöz tartozó Usys értékét, segítsen. Köszönöm! irokéz
Thomson icc17 sorkimenő keresés....
Üdv! milyen típussal, és milyen forrásból lehet kiváltani a thomson 33ms21e tv-ben lévő 10516050-p4 sorkimenő trafót? a g2 potitól csattog a sasszi fém keretéhez.Előre is köszönöm!
