THOMSON 28DT64I-1-
TV - EPROM
601.0byte
EPROM
    THOMSON 28DT64I1 28 DT 64 28DT64I
Thomson 26HS5246C lcd-tv nem indul stby-ból.
Üdv mindenkinek! A fent nevezett készülék stby.-ból nem indul.A tápok rendben(24V-12V-5V-3.3V), táv-val és nyomógombbal is indulna, a led kialszik aztán a "nagy semmi".Ha van valakinek ötlete kérem segítsen.Köszi
Thomson projectoros TV kinek kell?
Múködő projectoros helyhiány miatt bontás elött áll.Ha valakit érdekel tudok pontos adatokat beszerezni, mivel nem az enyém de a családban van.
THOMSON 28DP25EG ICC17 standby hiba?
Szép estét Uraim! Segítséget kérnék a tapasztaltabb kollégáktól. Javításra hoztak egy THOMSON 28DP25EG típusú tv-t./sasszé: ICC17/ Hibája a következő: az előlapi LED folyamatosan villog pirosan, a tv nem indul. Harminc-ig számoltam a villogást, de tovább villog. U sys fesz: 75 volt, a videó fesz: 105v. A rajzon U sys: 132 volt szerepel./66 cső van benn./ Videó fesznek 200 v-nak kellene lenni. Merre induljak el? Üdv: Csaba Egészítsd ki a címet légyszíves! Kalex
Thomson 29dm 400 45-ös hiba
Sziasztok! Egy ilyen TV-vel szívok, beindul egy pillanatra a sorvégfok és utána leáll és 45-ös hibakódot jelez ki.
