Tisztelt kollegák!!!
Segítséget szeretnék kérni "Thomson ICC-20"-sasszival kapcsolatban. Hiba jelenség: szikrázott a sorkimanő, vadi ujra kicserélve. Bekapcsolás után 2mp-ig van kicsi nagyfesz utána vissza áll stanby-ba. Hiba üzenet 45. A digilapját másik készülékben leprobáltam tökéletes müködik. Ezek után az eredeti panelben kicseréltem a következő alkatrészeket: TEA 2262; VIPER 20A; TDA8139. De ezek után is ugyan az a hiba jelenség észlelhető amit az elején emlitettem. Segítségeteket előre is köszönöm. Jani65
A címben említett 32colos Lcd nek a szokásos készenléti táp hibája volt. Az ügyfél panaszkodótt még arra is , hogy csíkos a kép induláskor, időszakosan. A kép csíkozását a T-con panelon az egyik stab okozza, 2,5v helyett csak 0,8 v van rajta amikor rossz. Viszont semmi infot nem találok róla. a Típusa mmc6100b25 a Sininél 14000ft na ez sokkolt. Beraktam egy 1,8-as stabot azt találtam azzal működik, de persze nem hagyom igy. A kérdésem az lenne vajon mekkora áram eröségű stab lehet jó ide? T-cpon típusa is v320b1l01c
Ez a cím azért pontosabb.
Kalex
Jónapot Szakik, abban kérem a hozzáértők segítségét, hogy a fent jelzett hagyományos képcsöves tv-n bekapcsolás után néhány perccel összemegy a kép függőlegesen. Nem vagyok tv javításban jártas, azt gondolom a függőleges eltérítésnél lehet a gond, esetleg kondik, vagy vmi melegedő alkatrész lehet a ludas. Ha tippet, és/vagy kapcsolási rajzot tudna valaki adni, megköszönöm.
Nincs véletlenül valakinek a fenti LCD-hez tartalma, mert nagyon úgy né ki, hogy sérült. Előtte táp hibás volt, sokáig gyilkolták púpos kondikkal! A hátteret nem indítja és egy kis rácsábra jelenik meg a kijelzőn a bal felső sarokba és semmire nem reagál.
Üdv. András
