Sziasztok! A napokban vettem a páromnak a címben szereplő hagyományos, képcsöves TV-t. Az lenne a kérdésem, hogy szokott-e lenni ennek a típusnak bármilyen típusra jellemző nyűgje? Esetleg száraz elkók, megtört forrasztások stb. A cső mennyire tartós?
Üdv a Kollégáknak !
Van egy típusszámom is ehhez a készülékhet : 630 B / TX 807 C
Eltűnt az adók 2/3 -a egyik napról a másikra. Konyhai TV,jó képe van és nem szeretné az asszony sem és sem kidobni,hátha van valakinek akár bontott tunerje,ne kíméljetek árajánlatokkal ! Antenna hiba kizárva. Köszönöm szépen.Balta István
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent nevezett készülékkel a következő a problémám.
Kb 2-3 óra után a függőleges képméret 1,5-2cm-el kisebb lesz,ezután 5-10 percig így működik majd kék háttér és kikapcsol készenlétre.Innen visszakapcsolni csak akkor tudom,ha a főkapcsolóval ki,majd bekapcsolom.Eddig a tápokat átnéztem,memória,függ ic,tuner sortrafó cserélve,gyanús forrasztások sor,függ,táp részeken átforrasztva.Eddig jutottam,és elakadtam!
A tv látszólag jó csak nagy a sorméret, az adó logojának a fele látszik. A kép oldala NEM HORPADT. Kicsit mintha a képméret is kicsi lenne, azaz olyan mintha sok lenne a tápja. Az ominózus raszter 4,7 mikró jóféle impulzus kondira cserélve, a szervízmenüben a sorméret minimumra összehúzva. Kérdéseim: mennyi a sortáp, állítható e, s ha igen, hogyan? Tudom öreg ritka gép, de durva jó képe van.
