SZÉP NAPOT KIVÁNOK A TANYALAKÓKNAK! Hoztak javitásra egy ilyen projektoros csodát.A gazda azt állitja háromszor volt összesen bekapcsolva, ajándékba kapták.Menet közben lekapcsolták a fázist, amikor visszakapcsolták a led csak villogott. Bekapcsolom a TV-t és láss csodát-222 hiba.Eszembe jutott tisztelt Fülesmesterünk csodálkozása a 29DM400-as hibaüzenetétől, visszalapozok a témához és nagy csodálkozásomra ez ugyan ezt produkálja.Tehát próbál inditani a sor ,de azonnal letilt, ez háromszor és kód 222.Gondoltam tipikus ETC210-es hibaforrások,kondikat kicseréltem -semmi.Mérések-TL029 áthuzva. Bekapcs-sor indul, kb 4 másodpercre, pont elég hogy mérjek néhány feszültséget,minden tápfesz és a sorfesz egyezik a SM-ben leirtakkal.Három inditás és akkor figyelem, hogy már más a hibaüzi,most már 48, igen 48.Hiszen ez nem kellene hogy legyen.Viszont az üzenet helyes ,mert a 9330-as 4-ik lábán valóban több van mint 4 volt. Abban kérném szives segitségeteket,hogy hátha volt valakinek ilyen hiba ,akár ICC20-nál is,ez most akkor FBT vagy okozhatja esetleg valami más is ,ami elkerülte a figyelmemet.Segitségeteket előre is köszönöm! Tisztelettel Miki.
Üdv Mesterek!
Nagy 37" képcsöves tv-nek eredetileg a nagytáp szekunder oldalán volt néhény elkó púpos.
Kicserélve indult de a képernyő sötét maradt . ekkor láttam az RGB panelon is egy rossz elkót.(kép ekkor sem volt)
Aztán a digitlapon is volt még egy a 10V-os tápvonalon.
Kicserélve már el sem indult , egy pillanatra feláll a táp és rögtön le is áll.
Hibakód 61 (kapcsolt 5V ).
Rögtön műhibát kerestem ,de semmi...(nem mérek zárlatot sehol)
Szerintetek??
Egy Thomson ITC008 került hozzám, tuner hibával. CTF5511 volt benne. Ez a tuner a legtöbb helyen kifutott, nem rendelhető. Kivéve a Zozónál, ahol ajánlják helyette a CTF5510B-t, a KSH146EA-t. Az utóbbit bele tudtam próbálni, volt egy otthon, persze, nem működött. BBélánál van egy bontott sasszi, abban CTF5560A lakik...
Kérdezném, szerintetek az említett 5510B berakható-e az 5511 helyett, illetve az 5560A-hoz át kell-e állítani valamit a címzésben?
Jani
Hoztak egy Thomson 33MN79-es TV-t
Az on sreen és a TX látszik ,hang van különben tök sötét.Ha mérek G2-őt-Ami kb jó- a mérőcsúcs elvétele után kb 2"-ig megjön a kép
Köszi a egítséget
Üdv pluto63
A bejegyzést, csak olvashatóra állítottam. Jelezd pm-ben, ha ki akarod javítani a címét.
Kalex
Így már jobb!
Kalex
