THOMSON 29DH55N
TV - EPROM
634.0byte
EPROM
    THOMSON 29DH55N 29 DH 55
THOMSON eltérítő
Sziasztok! Eltérítőt keresek a Thomson 29DX400S tip. tv-hez. Tekercs száma: VV2921M Képcső:Samsung A68QCP993X507 Köszönöm! Vasmacska
Thomson 14MG10C
Üdv. mindenkit . Ez a kis tv elvileg TX807 és az a bűne hogy nem lehet bekapcsolni csak folyamatosan villog a készenléti led (szerintem nem hiba kód) , a feszültségek jók de meg sem próbája indítani sort. Mind ha valami rémlene hogy ez mikor gyerek zárba van , akkor csinálja ezt a pislogást . Azt kérdezném hogy kell ezt megpróbálni kibillenteni gyerek zárból igaz távot nem hozták el , de szóltam hogy kellene .
thomson scenium (ifc230) nincsenek AV-k
Sziasztok! Egy Thomson LCD tévével küzdök.Sajnos nincs egyik periférián se AV.Az USB csatlakozó az működik a tulaj elmondása szerint.A TEA6415D IC-t néztem és jónak tűnik. Ha bedugok egy scart csatlakozót,amin jel is van,akkor érzékeli és át is vált az adott portra,de se kép se hang.Próbáltam külön a cvbs aljzatokba csak audio kábelt dugni,de hangja sincs,gondom csak képpel együtt engedélyezi. A tunerról jó.. Lehet hogy szoftveresen tiltott le valami?? Előre is köszi mindenkinek!!
Thomson 32wm 402 tv asy ETC210 b nem indul.
Sziasztok. Egy ilyen típusú tv került hozzám javításra.bekapcsolom a lemágnesezés megindul a tápkondi feltőltődik325 v ra és ennyi.Az elején a led villog folyamatosan.nem találtam benne semmi hibát forrasztás rendbe kondik cserélve. mi csinálhat ilyen hibát? előre is köszönöm. Attila
