Tiszteletem Mester Urak!
Ismét egy Thomson TV a beteg!
Kicsit visszaolvastam, találtam is TX807-t, de ott írva vala, hogy a TX807C teljesen más!
Hát ebben TX807C lap van.
A hiba:
-bekapcsoláskor a táp sípol, led nem világít
-többszöri próbára elindul, sorvég megy, hang szól, a kép meg egy szétmosódott színes folt (inkább félhomály)!
-a tápok nagyjából jók.
-az indulás viszont csak véletlenszerű!
Esetleg valami tipikus bibije lehet?
Tibor
Nálam van a készülék, set top boxot tettem rá, és mivel nincs adás analógról, így behallatszik a tuner sistergése a hangba. Míg volt analóg adás, addig ráhangoltam a Tv-t egy állomásra, és akkor csöndben volt AV-nél, most viszont zajos.
Rajza: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=thomson%2020mg10e&kategoria=&kat2=all
TDA9351-el van felépítve.
Amit próbáltam, tuner IF kimenetét kikötöttem, illetve rövidrezártam a felületi hullámszűrő kimenetét, (TDA9351 23/24-es láb), de nem hozott eredményt.
Van valami jó ötletetek?
Üdv: Jácint
Hello mindenki! Nem tudom pontosan hova tegyem fel a következő kérdést. Adott egy Thomson televizió, 28DP45EG eddig tökéletesen müködött! Kb 10-éves. Mostanában már nagyon lassan kapcsol be, vagyis a bekapcsolás elindul de hosszú másodpercekig nincs kép és hang. Mi fáradt el benne? Azonkivül még azt szeretném megkérdezni hogy a szolgáltató nálunk a TARR-kft néha kavarja a csatornákat. Most is ez történt és egy csatorna a film-box nem akarja automatikusan átváltani a képformátumot, (16/9=4/3) és olyan nyulott marad a kép. Kézzel át tudom váltani de macerás mindig belemászni a menübe és el is felejti ha csatornát váltok. Ezt lehet e orvosolni?
Köszönet minden tanácsért!! üdv!
Sziasztok Urak
Fent említett tv kapcsolási rajza ha meglenne valakinek és el is küldené nekem, megköszönném. Itt a tanyán, -és máshol sem-, pont ezt a típust nem találtam. (IV001-es pozicióban TDA9554PS proci van).
Üdv: Csaba
