Jó Estét Kollégák!
LG béllel szerelt jószág. Y-sus panelon zárlatos a YPPD-J014C hibrid.
Valami műgyantával vannak leöntve a fetek,nem a szokásos tokozás.Kettőn látszik, hogy elfröccsentek.
Youtube-on találtam ahol ezzel foglalkoznak, elkövetett valaki hasonlót? D2PAK tokozásúra cseréli.
https://www.youtube.com/watch?v=UfMOFi7aQN8
Y-sus:6871QYH0450, PD4205BJ040574.
Üdv,kovi
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék A90AJQ14X08 típusú képcsővel megy,ez a típus nem szerepel a kapcs.rajz
felsorolásán, ahol megadták a különböző képcsövekhez tartozó Usys értékeket.Kérem,
aki tudja ehhez a képcsőhöz tartozó Usys értékét, segítsen.
irokéz
Van ez  a  tv. Bekapcsolom,led nem világit. bufferon megvan 300 volt. 100 mikró 200 voltos kondin,mind a kettőn van 115 volt. Függ ic-n nincsen semmi táp. sortranyón  ott van a 115 volt. Kb ennyi. és halkan sipol a tápegység tarfója. Mi lehet a gond így ezekből ha valaki tud tippelni valamit. sorkimenős talán?
Üdv!!
Mester urak!
A fenti tv tápegység javításához szeretnék segítséget kérni. Rajzot nem találtam hozzá. Az NCP1650-es meghajtó ic tápfesz körében lévő L6 smd induktivitás leégett. A leégést egy ZD4 zener zárlata okozta. Sajnos nem tudom sem az induktivitás, sem a zener értékét. Ha tudtok ebben segíteni előre is köszönöm. A tápon ilyen feliratot találtam: 40-LD3726-PWF2X,
Üdv.:kollerp
