THOMSON 44TW610S CH RPC21 SM
5.1 MB
    THOMSON CH RPC-21 44TW610S RPC21 44 TW 610 RPC 21
Thomson 29DM400, ETC210-ről vélemények?
Sziasztok! A napokban vettem a páromnak a címben szereplő hagyományos, képcsöves TV-t. Az lenne a kérdésem, hogy szokott-e lenni ennek a típusnak bármilyen típusra jellemző nyűgje? Esetleg száraz elkók, megtört forrasztások stb. A cső mennyire tartós?
THOMSON ICC20 nem indul el standby-ból (Megoldva : Gyerekzár)
Sziasztok, Került hozzám egy THOMSON gép amit ICC20-as béléssel szereltek. Bekapcsolás után lassú villogása van de nem hibakódot villog! Előzménye a tulaj szerint az volt hogy vásárolt egy tanítható távot hozzá mert már régóta nem volt hozzá távirányító és amikor rátanította kikapcsolt s azóta ezt csinálja. Mértem benne párat de nem találom mi lehet a ludas :( Standby táp +8v helyett 10v de ez elvileg ok. +5v rendben. Se tasztra se távra nem reagál. Jóformán semmi életjelet nem ad a gép. Indítás után kb 3-4 másodpercig világít a led majd elalszik 1 m.p re és újra 3-4 m.p világít, nem kapcsolja se a rendszertápot se a demag relét semmit. Ha valakinek volna ötlete erre azt szívesen venném. Előre is köszönöm. Üdv: Irkax Megoldottam! Gyerekzárban volt a gép, amit gyári távirányító hiányában úgy oldottam meg hogy, főkapcsoló ki VOL- PR- nyomva tart, majd főkapcsoló benyom 8 sec után elindult a tv és ezután már rá lehet tanítani az univerzális távot.
Thomson TX91 sortranzisztor
Sziasztok! Fenti TV készülékben a zárlatos S2055AF helyettesítésére alkalmas-e a BU508AFI? Segítségeteket előre is köszönöm!
thomson 44jw610 RPC21 sasszé menüjéből eltűnt a konvergencia-állítás
Üdv Mesterek ! Eme proji menüjéből eltűnt ez az opció... /Trafója csattogott,cserélve/ Szervízmenüben nem találtam lehetőséget...Már összeraktam, remélem nem kell szétszedni. Köszönöm a segítséget.
