Sajnos eddig elkerültek a DLP vetítők csak képcsöveseket csináltam. A lámpa nem gyújt be. A lámpagyújtó elektronikán van egy FS1 poziciójelű kétlábú alkatrész. Ez indításkor úgy néz ki (villog) mint egy neoncsőgyújtó, amikor beindítjuk. Hogy tudom eldönteni hogy a lámpa jó-e? Szemmel látható égés sérülés nincs rajta.
Balázs
_______________________________________________
Nincs véletlenül valakinek a fenti LCD-hez tartalma, mert nagyon úgy né ki, hogy sérült. Előtte táp hibás volt, sokáig gyilkolták púpos kondikkal! A hátteret nem indítja és egy kis rácsábra jelenik meg a kijelzőn a bal felső sarokba és semmire nem reagál.
Üdv. András
Tisztelt kollégák!
Pár napja hozta egyik ismerősöm a fent emlitett Tv-t azzal a hibával, hogy ha hosszabb ideig áram nélkül marad nem lehet bekapcsolni. Gondoltam semmmi gond, elkók, de...nem. Már 2 napja szenvedek vele, kicseréltem a hálózatban a meghajtót(TDA2261), de semmi változás. A 10-es lábán megindul a jel egy pillanatra de valami letiltsa. Van-e valakinek tippje, mi lehet a baj??
Üdv Mesterek!
Adott az az ICC20 sasszé a kábeladásoknál szaggat, pattog vagy nincs hang, a kép is sok adásnál, sötétebb, lejjebb van 6 - 7 cm-rel és a sorok is vibrálnak.
A sorában a kollektorköri 11,2n egyik lába szinte teljesen körbe égett és a táp szekunder elkói között is volt néhány púpos.Először azt hittem ezek okozták a hibát. Mivel nálam nincs kábel DVB-T-vel tudtam próbálni scartról, úgy hibátlan. Elvittem egyik ismerősömhöz, sajnos a hiba maradt.AFC tekercsen állítva változik, de nem lesz jó .Tuner átforrasztva körülötte a 47 és 100uF-os elkók cserélve , ill. a kf proci lábai is át lettek forrasztva.Semmi változás...
Szerintetek?
Köszönöm
