THOMSON 51MT11TX
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    THOMSON 51MT11TX 51 MT 11 TX
Thomson 29DM400 ETC210 booster kondi
Üdv! Egy 29 collos Thomson ETC210-ben kirohadt a 10nF/2000V kondi lába. Megúszta áttét nélkül. Sajna, itthon nincs, csak 1600V-os, de az legalább Rödestein. A kérdés, hogy benne hagyhatom-e vagy ragaszkodjak a 2KV-hoz? Jani
Thomson ICC19 100Hz videó modul beállitása
Tisztelt fórumlakók! További segítségeteket kérném: Újra az asztalra került, mégis csak meg kellene javítani,a videó modullal van a gond már nem is érdekelne a kontakt hiba ami benne van. De sajnos a menübe nem lehet belépni csak egy sötétebb keret látszik de üres, igy semilyen beállitást nem lehet elérni, vagy ha van valakinek feleslegessé vált bontásbol szivesen átvenném. Mellékelek egy pár képet a modúlról meg a tv képről mi a probléma. Minden ötletet és tanácsot szivesen elfogadnék. A modul száma:VM19400/C a tv amibe kellene 52RW76EW ICC19 Üdv István
Thomson 36WX87 ICC21 sorkimenő
Sziasztok! Mielőtt rendelnék, megkérdem van-e valakinek bontott vagy potyára rendelt sorkimenője: Eldor 13727016B, 10714220 orig szám. FBT40920 van helyette, cserélt már valaki? A thomsonok nem mindig szeretik. Köszi, üdv, kovácsa
Thomson 40E91NF32 LCD : lefagy, vagy el sem indul
Tisztelt Fórumlakók ! A címbeli TV-t azzal hozták, hogy időnként "becsíkozódik" , ami annyit jelent, hogy néhány perc, vagy óra után egyszerre kép helyett csíkok jelennek meg ( NEM kijelző )= lefagy, a távot és lokális gombokat érzékeli ( stby led mutatja), de nem csinál semmit, kikapcsolni sem lehet. Áramtalanítás után újra jó, 1 ideig. Tápból minden feszt megkap, tisztán (szkóppal nézve nincs bennük zaj), az alaplapon a 3V3 zajos volt. Alaplapon smd elkókat cseréltem, lapot átfújtam, ez után szépen ment hibátlanul 4 napig, aztán megint lefagyott, de most már csíkok nélkül, csak sötét kijelző ( h.világítás van ). És, most már áramtalanítás után sem lett jó. Állt így két napot mire sorra került újra, asztalra tettem, és beindult. A kvarcot cseréltem ( gondoltam nem-e ő szórakozik velem),megint 2-3 nap rendes működés, és újra leállt. Ilyenkor minden fesz meg van az alaplapon (12V, 5V, 3V3, 1V8, 1V2, igaz, talán még 2V5 is illene hogy legyen..? ), legalább is azt hiszem, mert semmi dokut nem találtam hozzá. Az alaplapon található jelzések: MA1 , 40-EU522P-MAF 4XG , a matricán: BLU900007C FD-V4.14A . Sokat segítene valami rajz hozzá, vagy ötlet, tapasztalat.. Köszönöm, Gondif
