Adott a következő hiba, a témában említett lcd tv nem akar HDMI jelet fogadni.Egy T Home-os beltéri volt eddig csatlakoztatva az egyik HDMI bemenetre és kb 2 éven keresztül üzemelt, majd olyat kezdett csinálni, hogy kihagyott a kép(fekete képernyő), majd amikor próbáltam egy másik kábelt még működött a fentebb említett módon, aztán most már teljesen halott.
A második HDMI-re egy DVD volt kötve ami ugyanúgy nem megy, viszont ki kellett iktatni, mert ha bekapcsoltam, a tv mintha lefagyott volna nem reagált semmire majd DVD kikapcs után 5-10 perc, aztán ismét lehetett távvezérelni.Nem tudom, hogy nem a DVD ártott a TV-nek mert ennek meg villog a kijelzője(digitek hol eltünnek hol megjelennek)
A lakásban 2 beltéri van, azzal is próbáltam, illetve másik kábellel is de semmi ezért gyanakszom a tv-re.
Ha jól emlékszem annak idején amikor HDMI-re bekötöttem nem kellett semmit külön állítanom, simán ment, mert már arra is gondoltam, hogy a kis unoka nem e játszott azt csak valami beállítás lesz.
Van neki használati utmutatója is, ahol analog és digitális modokat említ, na én ilyet nem találtam a menűjében.
Képcsöves tv-et javítottam már, rendelkezem egy két tv-s alapismerettel, de lcd-t még sosem szedtem szét.
Találkoztatok már ilyen hibával, van valami ötletetek amit még meg tudnák nézni, esetleg Komárom környékén van valaki aki elválalná a javítását?
Elnézést a hosszúra sikeredett üziért, minden segítséget, tanácsot nagyon szépen köszönök!
Valakinél már volt javításon, de nem tudta megjavítani..
Stby tápja jó (3,3V) ez azonnal adja a PW-ON jelet (3,3V) de nem indul be a fő táp (24V).
Külön 24V tápegységemmet ráraktam akkor működik a TV, így mainboard hibát kizártam.
Az előző "szervízes" cserélte szekunder oldalon Q204 (npn), meg lehet hogy kivette primerbe R234 (10k) ami a Q101 lábaira megy.
Amiket én cseréltem:
primerben Q101 szétpukkanva (smd mosfet 2N7002), R234 (rajz szerint kell bele).
szekunder oldalon Q202 (npn) zárlatos, Q203 (pnp) zárlatos.
Vettem már új IC-t is U101 (FAN6754), raktam TL431(U102) -et is TO-92 est smd helyére.
24V helyén megjelenik egy pillanatra 3,6V a TL431(U102) kiad 2,5V-ot , optokopler (PC1) szekunder oldalán 1.2V lesz, de a primer oldalon mindkét lábán 0V marad (pin3, pin4).
Primeren a FAN6754 FB lábán (pin2) 0,2V van és kb 2-5V kellene hogy legyen, ez szerintem azért nem tórténik meg mert a Q101 (smd 702) mosfet GND-re behuzva van, mert a a PC3 optokopler vezetésbe lép de vezetnie is kell, nem értem hogyan működhet ez egyáltalán..
FAN 6754 lábain mérve:
tápja pin7 19V jó,
pin4 HV 84V szerintem ez is jó.,
pin5 oscilátor 0,7-1V jó
Táp panel jele: 40-P081C0-PWD1XG
Hogyan tudnák FB lábra 2-5V-ot teremteni?
Táprajz a rendezetlenek közt jelenleg..
https://elektrotanya.com/thomson_32hu5253w_40-p081c0-pwd1xg_40-p061c2-pwb1xg.pdf/download.html
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent nevezett készülékkel a következő a problémám.
Kb 2-3 óra után a függőleges képméret 1,5-2cm-el kisebb lesz,ezután 5-10 percig így működik majd kék háttér és kikapcsol készenlétre.Innen visszakapcsolni csak akkor tudom,ha a főkapcsolóval ki,majd bekapcsolom.Eddig a tápokat átnéztem,memória,függ ic,tuner sortrafó cserélve,gyanús forrasztások sor,függ,táp részeken átforrasztva.Eddig jutottam,és elakadtam!
Most került ez is hozzám, azzal a hibával hogy ugrál a kép. Szétszedve találtam benne egy púpos kondit ( 4,7uf/160V ) kicserélve, most nem ugrál, de nagy a sorméretem. A BD681 átvezetett, de nincs itthon ilyen tranzisztorom, de most próbára raktam bele TIP122, de ezzel is ugyan az a helyzet, az ellenállás ami mellette van az jó. A kérdésem, hogy jó-e helyette a Tip, vagy még más gondom is lesz vele. És még hogy párna hibás, és a szervíz menüben sem reagál semmire.
