hi.
a fenti tv villámcsapás után került hozzám.
a jelenség:
bekapcskor a led pirosan világít (nem villog!) és nem lehet indítani.
átnéztem -mértem a tápot, a stby táp jónak néz ki, 7,2 v megvan, de tovább semmi.
mértem a főtápban már-már minden alkatrészt és jónak látszanak.
az IP 20 (1) lábán megvan a 64KHz,de a 7 lábán semmi,optót-431-et mértem-jó,de cseréltem is-akkor sem indul.5-6 lábakon a feszek jók-az ip 20-at is cseréltem-csak nem indul.
mérve a primer-szek körben elvileg minden jó.
az 5vup nincs meg mert nem megy a főtáp,de miért nem megy???
átolvastam a napokban hasonló témával menő levelezést -sok okosságot olvastam,de nem találom ennek a baját...
valakinek tapasztalata??
üdv: egon
Üdv Mesterek !
29MD182 / ETC010/ sorkimenős volt, trafócsere után hangolnám rá a kábel adásokra , de nem sikerül...
Érzékeli az adást már majdnem "összeáll" a képe , de tovább hangol, tuner átforrasztva, hasonló belű tunerrel ugyanaz, tuner és KF rész elkói cserélve, írtam bele új eepromot...
Most kéne a jó tanács... : )
Üdvözletem !
A fent említett gépen készenlét van. Elindul, hang is van legalábbis a hangerő ráadásra reagál a zaj erősödik. Hosszabb feszültségmentes állapotban indítva a fény is megjelenik egy pillanatra, és továbbra is bekapcsolva marad. Mi lehet a gond, rajzot nem találtam. A kondik mérve jók, feszültségek rajz hiányában, a stabkockák szerint jók. Köszönöm a figyelmet.
Sziasztok! :)
Segítségeteket kérem ennek a TV-nek a javításához!
Áram alá helyezve azonnal elkezd folyamatosan villogni a standby LED.je. Kb. 2s-ig világít utána kb. 3s szünet. Távirányítóra nem reagál.
Tápfeszültségek a készenléti állapotnak megfelelőek.
Ha megpróbálom a távirányítóval bekapcsolni, a TDA8130-as stab. IC 4-es lábán 1-2 tized V feszültség megjelenik, és néhány másodperc múlva visszaesik közel 0V-ra, de nem ezt a bemenetet tiltó TP072-es tranzisztor húzza le.
Ha az IC-nek ezt a lábát kiforrasztás után magas szintre húzom egy 10kohm-os ellenállással, a 8-as lábon megjelenik a +8V feszültség, de a LED továbbra is villog.
Mit tanácsoltok? :help:
Üdv.: Csabafi54
Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólásával segített a probléma megoldásában!
