A fent említett TV készülék nehezen indul. Bekapcsolás útán az előlapon villog a LED (A hiba kód 26).Útána néztem a service manualban (187 oldal) ha jol emlékszem és ez a hiba kód arra utal ,hogy a képcső füttés nem megfelelő illetve Icut signal incorrect.
**A lényeg :kb 40 másodperc elteltével a TV elindul van kép,van hang ;
-A képcső fütés köre ellenőrizve részben a képcső fütésen nem tudok feszültséget mérni mert nincs oszcilloszkopóm;
- Kondenzátorok cserélve a készülékben és ezek a következők :Cp114; Cp130; Cp135; Cp512(SSB-on);Cp522(SSB);
ezek 220uF/35V-os kondenzátorok (fel voltak puposodva).A másik kondenzátor Cp120 330uF/35V szintén fel volt puposodva.
- A tápfeszültségek rendben vannak.
*** Kérdédések :****
Azt szeretném töletek meg kérdezni,hogy mit kell még csrélni ahhoz ,hogy a TV rendesen induljon ne olyan lassan (40-50mp)?
AZ Icut áramnak mi a lényege? (a képcső panelrol jőn)
A válaszotokat nagyon szépen köszönöm,és minden jót kivánok minden tanya lakonak!
Üdv : József
Helló!
Beindul, megjön a kép, majd rögtön ki is kapcsolt. Tápok rendben,epromot cseréltem, melegítettem, hűtöttem, de nem érzékeny rá. Eprom csere után (üressel) beindult magától, kikapcs, de újfent hozza a hibát. HA nyomom folyamatosan a PR+ gombot akkor egy idő után már működik folyamatosa, de ha kikapcsolom akkor újfent hozza hibát.
Esetleg vmi tipp?
Üdv.: Ízirájder
A fent emlegetett, szerkezetbe a nagyfeszkábelt, nem dugták vissza rendesen. A vezeték vége megégett, letisztítva újra vissza téve halk áthúzás hallatszik. Lehet e normálisan szigetelni valamivel, vagy kuka? Köszönöm.
Adott a címben szereplő Thomson.Bekapcsolom jó valameddig ,utána kikapcsol ,majd valamikor be.Nem kh,tápfeszek jók,pr+,pr- cserélve.Talán a memória? Hogyan kell belépni a szerviz menüjébe?
