Segítséget kérek a fent nevezett tv-hez, amikor ide került tele volt felpúposodott kondikkal, azokat cseréltem meg a többi gyanúsat is. Most 26-os hibakóddal leáll.
A régi fórum témákat át bogarásztam, doksikat elolvastam.
TDA6108 ic-t cseréltem kondikat is ami a képcső panelen van mégis 26-os hiba kódot villog.
Ezek után gondolom a képcső lehet a hunyó de egy valami nem hagy nyugodni mert ha műszerrel mérek indulás közben az ic ( TDA6108 ) 5-ös lábán akkor mindig indul.
Tápot az ic megkapja 191 V.
Az 5-ös lábon 3,1V-ot mérek de ha rajta hagyom a műszert akkor indul a tv.
Segítsen valaki aki már szívott ilyennel, mi lehet a gond?
Köszönöm.
Üdv. Józsi
Van nálam egy ilyen tv ami azt csinálja ,hogy minden bekapcsolásnál be kell állítani a nyelvet meg az országot.
Egy kis idő elteltével pedig a hangerő automatikusan lefele megy mindig, a hang fel gomb pedig a csatornát váltja.
mi lehet ilyenkor a megoldás.
Jocó.
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el"
Üdv mindenkinek! BUÉK Segitséget kérek a készülék bekapcsolás után csak villog elöl a led egyfolytában a táp a145 volt van de nem indul elöre is köszönöm
Átalakítottam kisbetűsre!
Máskor nem szükséges kiabálni!
Kalex
sziasztok
Thomson 28DF172 ch ITC008 stby bol nem kapcsol be,pontosabban pirosan vilagit a LED,es ha inditom taviranyitorol,vagy az elolaprol mig megnyomva tartom a prog fol gombot,addig elalszik a LED es utana ujra vilagit.
tehat folyamatosan vilagit.A tapegysege jo.
A memoriat atirtam,sortranzisztor ki,izzo be,ugyanaz,tehat a masodlagos feszultsegek nem terhelik.javitasi tippet kernek Toletek.esetleg ez processzor hiba?ezt hogy szurjem ki?
koszonom a valaszokat.
