THOMSON CHASSIS ICC9
10.4 MB
    THOMSON CHASSIS ICC-9 ICC9 ICC
Thomson 28DP25EG ICC17 nem indul a táp.
Sziasztok! Tegnap hozták a tvét, ma elővettem. Készenlét van, de nem kapcsol be, csak a led meg halványodik, és egyet nyüszít majd vissza készenlétbe. A tápban kicseréltem az elkokat, és TP71-egy de semmi változás. Ha indítom a tápot az U sys 12V , a 200V helyet 50V és a többi is kevesebb. A sorvégtanyó ki van véve ( BUH516 ) és még valami az első mérésnél amikor a táptranzisztort akartam mérni, bezárlatosodott, ami BUW1215 volt de a rajzon BU2525AX van ilyet raktam most be. Ilyen állapotban nem merem kikötni a védelmet. Műterheléssel el kellene indulnia, vagy csak sorral együtt?
THOMSON 29DM 182 ITC008 EW
Üdv mindenkinek! BUÉK Segitséget kérek a készülék bekapcsolás után csak villog elöl a led egyfolytában a táp a145 volt van de nem indul elöre is köszönöm Átalakítottam kisbetűsre! Máskor nem szükséges kiabálni! Kalex
Thomson ITC008 nem indul, a LED-je csak villog
ITC 008! Sziasztok urak. Thomson ITC008 shassis számú tv-t kaptam javításra, ehhez szeretnék tőletek segítséget kérni.A tv mást nem csinál, mint bekapcsolás után a készenléti LED-je szabályosan villog,és semmi több.Foglakoztam már a dologgal, de most leböktem! Kérlek bennetek, ha volt már hasonló hibátok, osszátok meg velem! Köszönettel: Kari
thomson 43UD6426 háttérvilágítás LED
Egy Thomson tv-be keresek 4C-LB4311-ZM04J  új háttér világítást,  vagy Magyarországi beszerzési forrást.
  11LED/ csík, 2 db van benne. Teszterrel mérve az egyik rossz.
Vagy kína.... :(
Lechpolnál nem találtam. vagy csak rosszul kerestem...
Köszi
Szabi
