THOMSON CHASSIS LCD3B SCH
2.1 MB
    THOMSON CHASSIS LCD-3B LCD3B LCD
Thomson TX807 C -51 cm mono
Üdv! Következö van ezzel a tv-vel!: stby led nem világit,és halkan ciripelő,inkább sipoló hangot ad,a tápban a 3 zéner közül,30 voltos megvan,7,5voltos megvan,csak a 16 voltos feszkó nincsen meg,ami a feten van rajta...Sorkimenöt kiszedve ugyanez van,sortranyó jó,és amugy csak a ptk melegszik,semmi más...Táp javító kitt kellene cserére?? Vagy valami ötlet esetleg valakinek? Üdv:Sparco
Thomson 20MG15CL TX807 AVT
Sziasztok! Van a tipussal egy olyan problémám (mára már naponta eljátsza),hogy menetközben elhangyásodik majd besötétedik a képernyő,egy kattanás és kikapcsol majd,magátol vissza. De ekkor már minden beállított érték elvész az epromból. Majd a szervizmenüben beállítom az AFC-ét utánna ujra hangolható a készülék. Van valakinek ötlete mi lehet a baj? Segitséget előre is köszönöm Bandi
THOMSON 58FU3563C chassis: MT5651-EU Led TV bekapcsolás után,csak a logóig jut el.
Kedves kollégák!
Valószinű,hogy firmware frissítést igényel. Sajnos sehol sem találtam hozzá. Ráadásul csak NAND Flash van benne.
Ha lenne valakinek usb-s,vagy akár nand tartalom megpróbálnám frissíteni.
main: 50FW5583  1436    40-MT51EU-MAE2HG
LCD: V580HK1-LD6 Rev. C1
üdv.
Thomson 32Wf400g icc20 a piros led folyamatosan világít , nem műk.
Kedves Kollégák ! A fenti készüléknek volt egy beázása . Ennek a maradványaival találkoztam . Lepucolva a panelt pótolva két smd ellenálást és tranzisztort -továbbra is semmit sem csinál . Tápfeszültséget a proci megkapja , sda és scl jelek nem láthatóak . Procinak az órajelgenerátora működik . Lehet hogy a proci hibás . Esetleg valakinek ICC.20 digilap bontásból ? Köves Atila
