THOMSON CS900VD
VIDEO-DVD - EPROM
736.5 KB
EPROM
    THOMSON CS-900VD CS900VD CS 900 VD
THOMSON VPH6920 videó táp nem működik
Sziasztok! A videó tápja nem indul, pufferen megvan a tápfesz, FET is jó. Sajnos rajzot nem találtam róla. Két kis tranyó van a FET mellett, ennyi a primer rész aktív eleme, de valahogy a csomó SMD alkatrész miatt nem tudom megállapítani, hogy miért nem akar elindulni. A szekunder oldalon nem találtam eddig zárlatot. Van valakinek esetleg rajza erről a készülékről?
Thomson vth-6400 SAFE feloldás
Kedves fórumlakók! A segítségeteket kérem a címben szereplő videó SAFE feloldásában. Távirányítóval minden kezelhető, de a készüléken lévő gombokkal nem. Sajnos a neten nem találtam semmi elfogadhatót, csak egy olaszt, de a google úgy fordította le, hogy teljesen értelmetlen volt. Előre is köszönöm.
Thomson VT 4220C tip. video magnó IC hibás fejforgató panel.
Tiszteletem!
Keresem a "Thomson VT 4220 C" tip. videó magnóm forgófején lévő, fejforgató komplett elektronikai panelt (IC hibás, sajnos megégett, így nehezen olvasható a típus száma, talán "FAN 840"). Esetleg más típusú THOMSON videó magnóban lévő, de a VT 4220 C-vel csere szabatos fejforgató motor panel is érdekelne.
Köszönöm.
THOMSON 6380C Nem veszi be a kazettát
Sziasztok! A fenti készülék magától nem veszi be a kazit, csak ha beletolom és bekapcsolom. Ilyenkor akár le is játsza, de a kivélnél lehet, hogy nem fűzi vissza. Eléggé rendszertelenül működik. Nem találok semmit ami a kazettafészek helyzetét érzékelné. A szokásos " kék" színű üzemmód kapcsolót már rendbe tettem, de semmi javulást nem hozott. Ehhez kérném a tanácsotokat. Köszönettel : Laci
