THOMSON DTH616 SCH
VIDEO-DVD - SERVICE MANUAL
1.5 MB
    THOMSON DTH-616 DTH616 DTH 616
THOMSON 6380C Nem veszi be a kazettát
Sziasztok! A fenti készülék magától nem veszi be a kazit, csak ha beletolom és bekapcsolom. Ilyenkor akár le is játsza, de a kivélnél lehet, hogy nem fűzi vissza. Eléggé rendszertelenül működik. Nem találok semmit ami a kazettafészek helyzetét érzékelné. A szokásos " kék" színű üzemmód kapcsolót már rendbe tettem, de semmi javulást nem hozott. Ehhez kérném a tanácsotokat. Köszönettel : Laci
Thomson VT 4220C tip. video magnó IC hibás fejforgató panel.
Tiszteletem!
Keresem a "Thomson VT 4220 C" tip. videó magnóm forgófején lévő, fejforgató komplett elektronikai panelt (IC hibás, sajnos megégett, így nehezen olvasható a típus száma, talán "FAN 840"). Esetleg más típusú THOMSON videó magnóban lévő, de a VT 4220 C-vel csere szabatos fejforgató motor panel is érdekelne.
Köszönöm.
THOMSON VTH6050G
Üdvözlet mindenkinek! Ennek a videónak (THOMSON VTH-6050G) az a problémája hogy nem csinál semmit,még a kijelzője sem mükődik.A panelon van egy piros led az ha kikapcsolom akkor világit ha bekapcsolom akkor nem és ilyenkor kellene a kijelzőnek müködnie.Na ezt nem csinálja,csak ha leveszem a forgófej szallag kábeljét ,és ekkor minden elindul,gondoltam a lejátszásra gyorstekerésre meg a többire.ha véletlen valakinek van rajza akkor azt nagyon meg köszönném,illetve valami tipje ezzel a hibával kapcsolatossan. Várom megtisztelő válaszotokat. Üdvözlettel:Gyuri!
THOMSON VTH6400E A kezelőgombokról nem megy MEGOLDVA
Jó napot mindenkinek! Amikor a saját gombjairól akarom üzemeltetni, kiírja hogy SAFE.Nem emlékszem hogy kell feloldani a zárat.A távszabályzóról megy. Elég fura helyzet mert a sajátom és megvan vagy 6-8 éve.Valamikor tudtam de elfelejtettem. Most nem tudom hogy került bele. üdv. dínó
