THOMSON EK-460 SCH
Type: (JPG)
342.2 KB
    THOMSON EK-460 EK460 EK 460
Thomson TM9060RC CD-rádiómagnó CD probléma ! MEGOLDVA
Sziasztok! A fenti készülék a következőket csinálja ! A lemez elején még hibátlanul játszik a háromnegyed részén már csak itt ott  a lemezvégén már teljesen halott ha utolsó trackra állítom ! Előzmény  ! A hiba jelenség teljesen  úgy tűnt hogy fejcserés , meg is történt a fejcsere de az eredmény ugyan az !  Várom hozzá értők válaszát ! Köszönettel !
Thomson CS66 minihifi
sziasztok A fent emlitett készülékkel olyan gondom van hogy nem megy a rádióhangolás. A kijelzőn mutatja a frekiváltást de nem hangolodik a rádió.Diódakat,ellenállásokat már ellenőriztem.Egy kapcsolási rajz is jól jönne. Előre is köszi a segítségeket! üdv: Tiva
Schematic diagram for portable player Thomson TM 9670
Hello everybody in Hungary,
I am looking for schematic diagram of portable player THOMSON TM9670.
When I connect an USB drive into the machine, the normal supply voltage 5.5V drops to approx. 2.0V in dependency of each usb drive. The player reports that no usb is connected.
I found out that power supply circuit comes from transistor D882L – from pin No.3 which is base pin. This doesn’t make any sense to me. I would expect it should be connected to collector or emitor pin. Therefore I need schematic diagram or service manual for this player.
Thank you in advance for any help.
Regards,
smith666
Thomson DPL550HT
Sziasztol!A fenti erösítő rádió részét nem tudom hangolni.Az elölap gombokra nem reagál.A sztereó felirat pásztázik rajta.Idönként ki-be kapcsolgat.Ha megnyomom a tune gombot sleep felirat jelenik meg.Nmem tud valaki segíteni?
