A címben szereplő Thomson 32LM051B6 LCD tv inverter hibával került hozzám.
Mivel a 8db. AO4614 duál FET-ből 6 zárlatos, az összes 3A biztosíték szakadt, a Q10 digit tranyó kalapot emelt, nem keresgélek tovább -> panel csere.
S-nél rendeltem hozzá az eredeti 1320B1-16A inverter helyettesítőjét, ami a kép alapján teljesen azonos az eredetivel.
Csakhogy: az új panel nem csereszabatos (legalább is ezzel a táppal (715T1180-3) szerelt szerelt sasszival).
Ugyanis a CN1 csatlakozó bekötését átvariálták (fólia vagdalás, drótos átkötések) hogy illeszkedjen a táp felőli véghez.
Ennek eredményeként, lévén a táp felőli (CN952) oldalon a 13-as láb gyárilag testen, így az új invetrer eredetileg PDIM lába testre kerül és így nem kapcsol be.
Tehát voltaképpen a helyettesítő panel beépíthető és működik is, csak egy kicsit macerás.
Ja még valami: a panel át van címkézve teljesen azonosan az eredetivel, de nem tudtam leszedni az eredeti címkéjére ragasztott újat, mert valami ciánakrilátos ragasztót használtak, tehát nem tudom milyen számra hallgathatott leánykorában.
Cikknek küldte be Tamás, de így képek nékül nem tudom kirakni a főoldalra, ezért inkább átraktam ide a fórumba. - pihe
Egyik probléma megoldva, szivárványos a kép, PTK csere lesz!
Másik, hogy AV-n tudom csak lepróbálni és fekete fehér a kép.
Quartz?
Pityesz
A fent irt géppel lenne problémám.
Ha tudtok segítsetek!A hiba a következő ;-készenlét nincs
;-st by nincs
;- egy enyhe trafó indulási tranziens hallható
Előre is köszi szép napot mindenkinek!
Szervusztok!
Kép szerinti a megjelenítés. Mi az ami alapos okkal gyanúsítható? A hiba nem azonnali, hosszabb, kb. 1órányi üzem után jelentkezik.
A készülék garanciális, de szeretném tudni mi a véleményetek.
Köszönettel: Bencsik
