Jó reggelt mindenkinek!
Keresnék egy Thomson 32LB040S5 tápba egy SK572 ic kellene akár bontva is, mert nem kapható. Fülesmester azonositása szerint tápegység control ic bevált mert STRA 6159A kompatibilis az SK 572-vel. Köszönöm!!!
Szevasztok Tanyalakók!
Ezzel a TV-vel lenne egy problémám.Időnként rájön és sorban kapcsolgatja a beállított állomásokat.
Aztán valamelyik állomáson megáll, majd újra kezdi az egészet.A szünetek néha rövidek,néha egyál-
talán nem csinálja.Már átnéztem a hangolóegységet és környékét,rajz nélkül viszont elég időigé-
nyes.Megpróbálok rajzot (szerviz manuált) keresni,de ha addig is van valakinek valami jó ötlete,
szívesen venném.
Előre is köszönöm !
kovacslaci
THOMSON 28DP42E / ICC20 tip. TV-nél a hangerő csak bizonyos szintig szabályozható. Hogyan lehet kikapcsolni? Valószínűleg hotel módban van. A szokásos kombinációkra nem reagál.
Előre is köszönöm gyors válaszotokat.
Szép Napot!
Sziasztok....
Egy ilyen készülékkel szenvedek....A problémám a következő. A készülék tápja működik, de bekapcsolás után
egy pillanatra (0.5 sec) megindul a sortrafó majd leáll...arra a pillanatra amíg megy a feszültség értékek(14v,160v,
24v) rendben vannak....a TDA 1771 es ic lábai teljesen ki voltak oxidálódva....szerintem tönkre is ment mert külső tápról a 24v-ot pótolva elég komoly áramot vesz fel(1R előtét ellenállás megis szakadt).Ha kikötöm az ic 8as lábát akkor nem.(tápot 2-9.es lábra kap).
Kérdés: a függ. ic-t kiiktatva működni kellene a sorvégnek vagy a meghajtó STV 2118 valamilyen formában figyeli e a függ. végfok működését? És azért áll le? Tda 1771 jelenleg nincs kéznél és kiváncsi vagyok hogy ameddig lesz kell e még valamit javítani.Mert szerintem e nélkül is kellene a sortrafónak folyamatosan működnie(nem biztos :D).A STV 2118 42es lábán állandó 8.7v van...utána a 22 lábon is egy pillanatra megjelenik ez a feszültség(amíg a sor megy)
Ha valakinek lenne ötlete vagy hasonló tapasztalata és megosztaná...megköszönném...
