Üdv Mindenkinek!
Egy barátom vett egy "lapos"tv-t.A régi készüléket egy rászorulónak szeretném adni.Állítólag kissé átmegy pirosba.
Szintén szerinte ezt lehet kívülről állítani.A segítséget abban kérem,hogyan lehet ezt megtenni.Pl a szervízes menű elérése.Talán ott már eligazodom.
A segítséget várom és köszönöm!
Boldog karácsonyt !
A tv típusa: Thomson 28DP26EG
Üdv Harutyin
Annyit tudok, hogy egy ezüst thomsoban van.
A Thomson cső törött volt, sortekercse kb fele annyi, de mindkettő 50Hz-es.
Mit szoktatok ilyenkor átalakítani?
Thomson 1,3 Ohm azt hiszem, a videocolor a duplája.
Nem, nem 100Hz-es a gép!!! :)
Pityesz
Sziasztok segítséget szeretnék kéri ezzel a készülékel kapcsolatban
ha AV-ra kapcsolva a TV akkor sistereg a hangja ( zavaróan). Előre is kösz.
Tiborr
A fenti készülék azzal a hibával került hozzám hogy nem lehet bekapcsolni .
A stby led folyamatosan villog .Mivel a készülékben semmilyen hibát nem
találtam , igy a gyerekzárra terelődött a gyanum .
A szevizmenüben valóban be volt kapcsolva . Kikapcsolása után a készülék
működik , de a csatornákat csak a programgombokkal ( 1 - 9 ) lehet váltani .
Program léptetéskor a készülék AV módra vált és csak a programgombokkal
lehet innét kikapcsolni .
Mind az előlapi mind a távszabályzó léptető gombjaira egyformán reagál .
Ezen probléma megoldásában kérném a segitségeteket .
Amit előre is köszönök .
Üdv .
gabicsizi
