THOMSON R4000 SCH
VIDEO-DVD - SERVICE MANUAL
1.4 MB
    THOMSON R-4000 R4000 4000
THOMSON VTH6050G
Üdvözlet mindenkinek! Ennek a videónak (THOMSON VTH-6050G) az a problémája hogy nem csinál semmit,még a kijelzője sem mükődik.A panelon van egy piros led az ha kikapcsolom akkor világit ha bekapcsolom akkor nem és ilyenkor kellene a kijelzőnek müködnie.Na ezt nem csinálja,csak ha leveszem a forgófej szallag kábeljét ,és ekkor minden elindul,gondoltam a lejátszásra gyorstekerésre meg a többire.ha véletlen valakinek van rajza akkor azt nagyon meg köszönném,illetve valami tipje ezzel a hibával kapcsolatossan. Várom megtisztelő válaszotokat. Üdvözlettel:Gyuri!
Thomson vth-6400 SAFE feloldás
Kedves fórumlakók! A segítségeteket kérem a címben szereplő videó SAFE feloldásában. Távirányítóval minden kezelhető, de a készüléken lévő gombokkal nem. Sajnos a neten nem találtam semmi elfogadhatót, csak egy olaszt, de a google úgy fordította le, hogy teljesen értelmetlen volt. Előre is köszönöm.
THOMSON VPH6920 videó táp nem működik
Sziasztok! A videó tápja nem indul, pufferen megvan a tápfesz, FET is jó. Sajnos rajzot nem találtam róla. Két kis tranyó van a FET mellett, ennyi a primer rész aktív eleme, de valahogy a csomó SMD alkatrész miatt nem tudom megállapítani, hogy miért nem akar elindulni. A szekunder oldalon nem találtam eddig zárlatot. Van valakinek esetleg rajza erről a készülékről?
THOMSON 6380C Nem veszi be a kazettát
Sziasztok! A fenti készülék magától nem veszi be a kazit, csak ha beletolom és bekapcsolom. Ilyenkor akár le is játsza, de a kivélnél lehet, hogy nem fűzi vissza. Eléggé rendszertelenül működik. Nem találok semmit ami a kazettafészek helyzetét érzékelné. A szokásos " kék" színű üzemmód kapcsolót már rendbe tettem, de semmi javulást nem hozott. Ehhez kérném a tanácsotokat. Köszönettel : Laci
