THOMSON RCA RD2211 RD2211TC
4.1 MB
    THOMSON RCA RD-2211 RD2211 RD2211TC RD 2211 TC
Thomson cs-700 távszabályzó
Üdv Urak! Thomson cs-700 hifihez keresek távszabályzót. A sininél van, de annál "olcsóbb" kellene... Segítséget köszönve: FEJO
Thomson MS2000 hifitorony véletlenszerűen elhallgat
Sziasztok! Egy barátom barátjáé a készülék. A hibajelenség; véletlenszerű idő múlva egy pukkanással elhallgat. Ez lehet 10perc, de lehet 3-4 óra múlva is. A hangerő nem számít, alig hallható cincogás esetén is ezt teszi. Nem a végfok némul el, a proci (uPD780205GF) és a bemenetválasztó TDA7440D körül lehet valami. Elsőre annyit vettem észre, hogy az elnémulás után kikapcsolva, rögtön vissza újra jó. Aztán kiderült, hogy kikapcsolás nélkül a forrást körbe nyomkodva is megszólal, bár ilyenkor többszörös a jel, torzít (ami az előbb még jó volt) kikapcs/be után újra jó. Ők használták rádióval és AUX-ról is, én főleg egy transzmitteren keresztül adtam jelet neki. Egyetlen egyszer a hibakor kiírta, hogy OLOAD (gondolom overload lehet?), de soha máskor semmit nem jelzett. Erre rákeresve sem találtam semmit. Közben kivezettem a kurrens pontokat, az AUX és a tuner bemenetet, valamint a TDA7440D bemenetválasztó és azt követő része közötti átkötést és a végfok bemenetét és a hiba után szkóppal ránéztem. A hiba: némulás után rögtön egy koppanás, majd némi zörgés (mintha mikrofont dörgölnél) és csend. Ez általában 1-2s, de az utóbbi pár alkalommal többszöri pukkanással és hosszabb zörgéssel agonizálva hallgatott el párszor. Ami fura, hogy a tuner bemeneten sincs jel ilyenkor, ez azt jelenti, hogy inkább proci lesz? A forrást kapcsolgatva újra megszólalás után a jelszint kb. háromszoros, ezért vágja a tetejét és torzít. Ki és bekapcs után ez visszaáll. Egy hétvégén a 2 nap alatt kb. 2-3 alkalommal jön elő a hiba. Múlt héten szombaton egyszer, vasárnap 2-szer, egész nap ment. Ütögetéssel, feszegetéssel nem jött elő eddig.
Thomson DPL-580HT Készülék néma , sötét a kijelző is.
Üdvözletem Tisztelt Mesterek! Tanácsot , segítséget kérnék. Az említett Thomson DPL-580HT géppel bajlódok. Hálózatra csatlakoztatva a készenléti led világít, kapcsolót nyomva indul, feszültségek megközelítőleg jók. Kikapcsolni nem lehet , csak kihúzni , de ismét indul. Kijelző egység tápja , feszültségei magasak. Pl:IC-103 stab. be és kimenetén azonos feszültség (5V) mérhető,a kisütő ellenállás miatt , tehát az IC-101 Microcontroller (HT48R05A-1) nem megy. A meghajtón Q102 (PT6315)-n is magasabb feszültség mérhető, 24V helyett,31V. Kérnék segítséget a tovább lépéshez. Valakinek van bontott gépe? Érdemes tovább bajlódni vele? Rajz a Tanyán van, kijelző részt nem tudtam úgy kicsinyíteni hogy a topikba mellékeljem. Előre köszönve a segítséget: Öreg Tom
Thomson CS66 minihifi
sziasztok A fent emlitett készülékkel olyan gondom van hogy nem megy a rádióhangolás. A kijelzőn mutatja a frekiváltást de nem hangolodik a rádió.Diódakat,ellenállásokat már ellenőriztem.Egy kapcsolási rajz is jól jönne. Előre is köszi a segítségeket! üdv: Tiva
